 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Thermisch transiente Berechnung (1256 mal gelesen)
marquito Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2006 Ansys 11 WB
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade bei meiner Diplomarbeit mit Ansys 10 WB und habe folgendes Problem. Bei der transienten Berechnung (Randbedingung Konvektion) sinkt die Min-Temperatur am Anfang rapide ab und steigt dann wieder obwohl die Umgebungstemperatur stark ansteigt. Max-Temperatur steigt kontinuierlich an Bei einem einfachen Modell kommen bei gleichen Randbedingungen vernünftige Ergebnisse raus. woran kann das liegen?
[Diese Nachricht wurde von marquito am 26. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
das T (wo am Bauteil) anfangs abfaellt und dann im weiteren Verlauf bei steigender Aussentemperatur wieder ansteigt ist prinzipiell moeglich, haengt von Start-, Randbedingungen und zeitlichem Verlauf ab. Geometrie (Bild) mit Abmessungsangaben, Lasten beschreiben (aufgepraegte Temperaturen D, Konvektionslasten ggf andere), Zeiten, Materialwerte angeben, oder benutzte dsdb anhaengen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Telefon +49 (0)2642 980409 Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marquito
'global min' stellt die min. T fuer wandernde Position am Bauteil ueber Zeit dar, also nicht Temperatur in einer fixen Position. Es waere ggf nuetzlich Waermestromrichtung (Vektordarstellung) ueber der Zeit anzusehen (ggf mal in Classic auswerten). Temperaturabhaengigkeit Bauteilstoffwerte mag ein Faktor (spez.Waerme, Konduktivitaet) sein. Schwer zu sagen, ob hier bspw ein Modelfehler vorliegt, oder ob das Verhalten moeglicherweise so korrekt abgebildet ist, da muesste man sich genauer mit dem Model auseinandersetzen. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland www.ife-ansys.de Telefon +49 (0)2642 980409 Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS Simulation Berechnung - Digital Prototyping Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
