  ANSYS
  Elektromagnetische Feld
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Elektromagnetische Feld (381 mal gelesen)
Jin
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Jin an!   Senden Sie eine Private Message an Jin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jin
erstellt am: 25. Mai. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! hat jemand Ahnung, dass mit welcher Befehle kann der 3D magnetische Fluss zeigen? In 2D ist:PLF2D
gruß
Jin
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Mai. 2006 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jin 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2D kann es Flusslinien geben, zwischen denen immer der gleiche Fluss fließt. Diese lassen sich als Linien darstellen.
In 3D wären es Hüll-Flächen, zwischen denen der gleiche Fluss fließt.
Legt man eine Schnittebene in die 3D-Anordnung, kann man darauf den Betrag des Vektorpotentials darstellen. Linien konstanten Vektorpotentials entsprechen dann Flusslinien.
Jin
Diplomand
erstellt am: 26. Mai. 2006 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke!
Noch eine Frage, wenn die Stromdichte auf eine Schnittflaeche eines körpers eingesetzt wird(mit Befehl BFA), ist der Strom auotmatisch durch den körper fliesst, oder muss mit anderer Befehle durchgeführt werden?
Jin
