  ANSYS
  Schädigungszahl
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Schädigungszahl (2073 mal gelesen)
GustavB
Sehen Sie sich das Profil von GustavB an!   Senden Sie eine Private Message an GustavB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GustavB
erstellt am: 22. Mai. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsgemeinde,
ich bin (anscheinend) immer noch ANSYS/Workbench-Anfänger. Ich versuche gerade (zum Test) mit dem DesignXplorer auf eine vorgegebene Schädigungszahl zu optimieren (bei einer einfachen Welle, deren Innenradius ich verändere).
Leider gibt mir Workbench entweder eine Schädigung von null oder extrem kleinen Werten aus oder Schädigungen von über 1e6, obwohl zwischen den Spannungen gerade einmal ein Faktor von ca. 3 liegt. Ziel wäre es natürlich die Schädigung irgendwo in die Region von eins zu bekommen.
Gibt es einen besonderen Trick (Faktor), den man in Workbench bei der Schädigungszahl berücksichtigen muss oder muss man die Schädigung noch durch einen faktor teilen?
Damit ich Schädigungen größer null bekomme, habe ich schon die unbegrenzte Lebensdauer heraufgesetzt
Wahrscheinlich doofe Frage, aber für gute Antworten wäre ich dankbar.
    Mario
Attragie
Sehen Sie sich das Profil von Attragie an!   Senden Sie eine Private Message an Attragie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attragie
2 x Xeneon 3GH, NV Quadro , 4GB RAM (PAE), WinXP & SuSE Linux 9.0
erstellt am: 24. Mai. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GustavB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne zwar nicht den DesignXplorer, aber versuch es doch mal mit der Restsicherheit. Sie ist von den Zahlenwerten nicht so verstreut und hat einen direkten Bezug zu den Spannungen bzw. den Lastfällen.
S = (1/D)^(1/m) mit D=Schädigung und m = Neigung der Wöhlerlinie.
