  ANSYS
  Plastisches Verhalten
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Plastisches Verhalten (1008 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 20. Mai. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich möchte gerne eine Strukturanalyse an einem Träger vornehmen.
Dieser wird bis in den plastischen Bereich verformt.
Nun habe ich für die Materialdeffinierung: Über Nonlinear>
über Spannung und Dehnung die tatsächliche Fließkurve vereinfacht nachgebildet.
Dies wahr soweit kein Problem.
Allerdings, wenn ich nun die Berechnung starte so kommt die Fehlermedldung, dass das verwendete Element die Werkstoffeigenschaften nicht verwenden kann.
Nun zu meiner Frage: Ich möchte eine 2D und später 3D Analyse durchführen, welche Elemente muss ich den nun verwenden??? (Version 9.0)
Oder sind noch weitere Deffinitionen notwendig?
Muss ich sonst noch etwas besonderes berücksichtigen wenn ich mit plastischen Materialverhalten arbeite?
Bitte um tatkräftige Hilfestellung.
Mfg Markus
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht alle Materialmodelle werden auch von allen Elementen unterstützt!
Wenn du etwa vorhast im Bereich der Stabstatik zu arbeiten lege ich dir nahe BEAM188 zu verwenden.
markus55
erstellt am: 22. Mai. 2006 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich möchte eigentlich mit planaren 2D Elementen und 3D Elementen arbeiten. Welche Elemente muss ich da Verwenden, wenn ich das nonlinear Material über Spannungen und Dehnungen deffiniert habe????
Bitte um Antwort
Mfg Markus
imago
erstellt am: 22. Mai. 2006 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
insofern du mit Scheibenelementen (Spannungen in der Elementebene)arbeiten möchtest, solltest du PLANE42 wählen.
Als Schalenelement (Spannungen senkrecht zur Elementebene) empfähle ich dir SHELL181.
Allgemein lässt sich die Anwendbarkeit der Elemente in Verbindung mit nichtlinearem Materialverhalten an den Special Features ablesen, die in der Element - Reference eingesehen werden können.
Bevor du jedoch mit diesen Elementen etwas rechnest, solltest du dich zunächst in ein entsprechendes Beispiel aus deren Verification - Manual einarbeiten um eventuelle Besonderheiten die es bei der Anwendung der entsprechenden Elemente zu beachten gilt zu berücksichtigen!
