  ANSYS
  Einfaches Thermalproblem, trotzdem keine Lösung?
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Einfaches Thermalproblem, trotzdem keine Lösung? (503 mal gelesen)
catiauser
Sehen Sie sich das Profil von catiauser an!   Senden Sie eine Private Message an catiauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiauser
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Thermalproblem (eine Düse) will ich als Anfänger erst einmal einfach angehen, deshalb habe ich wärmestrahlung (3 enclosures) und heat flux als Lasten aufgebracht. Als Element verwende ich plane55 und habe ein achsensymmetrisches 2D Gebilde. Leider übersteigt die Temperatur in einem Knoten die Rechengrenzen beim Lösen und selbst wenn ich weiterrechnen lasse konvergiert die Lösung nicht wirklich.
Ich bin sicher, das kann viele verschiedene Ursachen haben, aber die Hilfe samt Tutorials konnten mich noch nicht richtig weiterbringen.
catiauser
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, mittlerweile benutze ich Ansys 10 classic
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Mai. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ändert nichts.
Bitte überprüfen,
- ob die Materialeigenschaften
    kxx    dens  c  ordentlich vereinbart sind
- ob das Bauteil irgendwo thermisch festgelegt ist
- Fehlermeldungen, Hinweise (aus der Datei "file,err") auswerten
Und zuerst mit einfachster Geometrie und nur der Vorgabe der Wärmestromdichte beginnen.
catiauser
erstellt am: 23. Mai. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Materialeigenschaften sind definiert (auch die Emmissivität). Fehlermeldungen gibt es keine. Thermisch festgelegt? Damit kann ich leider nicht viel anfangen. Ist damit die uniform temperature gemeint?
P.S. @wosch : Sorry,dass ich in meinem vorletzten Post nicht angegeben habe, dass ich damals WB benutzt habe, aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es mehrere versionen von Ansys gibt...
imago
Sehen Sie sich das Profil von imago an!   Senden Sie eine Private Message an imago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imago
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit dem Dreieckelement PLANE35 versuchen!
catiauser
erstellt am: 03. Jun. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist da etwas nicht ganz klar:
Für Strahlung gibt es scheinbar die Matrix Method und die Radiosity Method. Ich hätte gerne die zweitere, aber woher weiß ich welche von Ansys benutzt wird?
