  ANSYS
  Lagerung COMBIN39
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Lagerung COMBIN39 (2130 mal gelesen)
Mikado
Sehen Sie sich das Profil von Mikado an!   Senden Sie eine Private Message an Mikado  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mikado
Ansys 9.0 32bit Intel
unter Win XP / SuSE 10.0
auf Centrino (1,5 Dothan), 512MB
erstellt am: 17. Mai. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme bei der Lagerung von COMBIN39 Elementen die Meldung:
input displacements must be in ascending order for element...
Es geht um ein zweidimensionales, statisch beanspruchtes Fachwerkmodell, was über Federelemente an Auflagern (D,Knoten,UY,0) angeschlossen wird (bilineare Federlagerung). Alle verwendeten Elemente sind COMBIN39, da nichtlineare Verformung abgebildet werden soll.
Bei den Auflagerfedern kommt die o.g. Meldung. Es spielt keine Rolle, ob die Knoten koinzident sind oder nicht. Veränderungen der DOFs bringen auch nix anderes. Es ist ebenfalls unerheblich, ob die Last (F,...) auf einen Knoten des Elementes wirkt.
R,wert+12,0,0,feld(wert,2),feld(wert,3),1000,feld(wert,3)+0.01
die Minimaldifferenzen von u sind damit auch eingehalten.
Nun steh ich etwas ratlos da! Hat jemand einen spontanen Einfall bei der Meldung?
Student@TU-BS
schreibt seine Diplomarbeit
ghx
Sehen Sie sich das Profil von ghx an!   Senden Sie eine Private Message an ghx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghx
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon mal diese Meldung gehabt.
Sind feld(wert,2),feld(wert,3) größer als 0?
Sonst versuch mal beim Tauschen die Node Nummer I und J.
Mikado
erstellt am: 17. Mai. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Auch nach umgekehrter Eingabe der Knoten I/J keine Änderung. Die Werte in der Tabelle hab ich auch (jetzt zum 1001.Mal) kontrolliert - erfolglos...!
Hat jemand noch einen Vorschlag (oder mehrere)??
Student@TU-BS
ghx
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mikado 10 Unities + Antwort hilfreich
nächst Vorschlag:
R,wert+12,-10,-0.001,0,0,feld(wert,2),feld(wert,3)
Rmore,1000,feld(wert,3)+0.01
Mikado
erstellt am: 17. Mai. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
1001 mal ARRAYs kontrollieren reicht wohl nicht. Ich wußte nur nicht wie man Werte ausliest - jetzt weiß ich es...
...und bin einen Schritt weiter!
Student@TU-BS
