  ANSYS
  Mieses - Zulässige ?
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mieses - Zulässige ? (1770 mal gelesen)
Frankie300
Sehen Sie sich das Profil von Frankie300 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankie300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankie300
erstellt am: 12. Mai. 2006 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
welche zulässige Spannung sollte man mit der Mieses Spannung
bei zähen Werkstoffen vergleichen?
Re oder überwiegende sigma.b,sigma.sch, tau aus Dfk?
Hab bis jetzt noch keinen Kontakt mit Ansys gehabt.
SE v17 Ak.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Mai. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankie300 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frankie300:
Deine Frage hat auch nicht das Allergeringste mit ANSYS zu tun, sondern mit elementarer Festigkeitslehre. Welche errechnete Spannung man mit welcher zulässigen vergleicht, hängt ab von:
- Werkstoff (Stahl, Niro, NE...)
- Belastungssituation (Biegung, Schub, Torsion...)
- Versagensart (Sprödbruch, Duktilburch...)
Näheres verrät Dir die Mechanik-Vorlesung Deines geringsten Mißtrauens.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Mai. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankie300 10 Unities + Antwort hilfreich
- Art des Nachweises (18 800, 15 018, DS952, FKM)
- Modellaufbau (Struktur- oder Kerbgrundspannung)
- Schweißnaht ja/nein?
- statisch oder dynamisch?
- wenn dynamisch, dann wie dynamisch?
- Nachweis Zeit- oder Dauerfestigkeit?
Gruß, Torsten
