  ANSYS
  Import aus CATIAV5R14 in ANSYSv10
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import aus CATIAV5R14 in ANSYSv10 (387 mal gelesen)
Frenchy
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Frenchy an!   Senden Sie eine Private Message an Frenchy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frenchy
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade für meine Studienarbeit ein Modell aus CATIA in ANSYS zu importieren. Aber nach dem Imort sind es nur noch Flächen, statt es ursprünglichen Solids...
Habe den gleichen Vorgang mal mit einem ganz ordinären Zylinder getestet. Da passiert das gleiche. Liegt also nicht am Modell...  /
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und ist der Lösung ein Stück näher als ich es jetzt bin?! ;o)
Danke!!!
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 28. Mai. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frenchy 10 Unities + Antwort hilfreich
Exportier das ganze mal aus Catia in Parasolid, und importiere als Parasolid. Das Problem hatte ich bei Catia Daten schon oft. Alternativ kannst du auch den Im-/export mit Iges versuchen, bei komplizierten Modellen geht das aber oft schief.
