  ANSYS
  Auflistung von Ergebnisdaten
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflistung von Ergebnisdaten (621 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
habe an einem Modell die Wärmeverteilung berechnen lassen.
Jetzt möchte ich gern die Temperatur an verschiedenen Knoten in der  Fläche in einer Tabelle ausgeben lassen, so dass ich sie dann irgendwie in Excel weiterbearbeiten kann.
Bis jetzt bin ich bei folgender Schleife:
(, die alle Knoten in x- und y-Richtung in einem Abstand von 0.00001 m einzeln erfassen soll und dann die entsprechende Temperatur an dieser Stelle in ein Ausgabefile schreiben soll)
(x ist in positiver richtung und y in negativer richtung)
*do,k,1,11,1
                m=0.00001*(k-1)
*do,l,1,11,1
nsel,s,loc,x,m
n=-0.00001*(l-1)
nsel,r,loc,y,n
*get,knotnr,node,0,num,max
*get,temperatur,node,knotnr,temp
        allsel,all,node
*enddo
*enddo
Leider funktioniert weder die Schleife (müsste 100 Knoten erhalten mit Temperatur), um die Knoten auszuwählen noch weiß ich welchen Befehl ich einsetzen soll, um die Ergebnisse auszugeben.
Würde mich freuen, wenn euch dazu was einfällt.
MfG Jenny
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es hier nicht besser, einen Pfad zu vereinbaren und auf diesem die Werte auszugeben.
siehe in der Hilfe: path, ppath, pdef, plpath
piper22
erstellt am: 10. Mai. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Befehle gerade zu Gemüte geführt. Verstehe aber nur bahnhof.
Also nochmal konkreter: ich habe einen fläche (z.B. 10mm x 5mm) mit berechneter Temp-verteilung. Aus dieser fläche möchte ich mir knoten auswählen (z.B. alle knoten innerhalb einer fläche von 3mm x 2 mm)und mir die temp-werte der jeweiligen knoten in form einer matrix (z.B. bei einer Elementgröße von 0.5 mm --> 7x5 Werte) ausgeben lassen, die ich in excel weiterverarbeiten kann.
Dachte ich könnte jeden einzelnen knoten in der gewünschten fläche innerhalb einer schleife auswählen und die dazugehörige temp in einer Tabelle ablegen.
Quäl mich schon stunden. Hoffe auf weitere hilfe von dir.
Schönen abend erstmal.
jenny
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 11. Mai. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur die Ergebnissdaten einer Selektion braucht würde ich folgendes empfehlen:
Schreib ein Macro
*create,Ausgabe
/output,werte,dat
nsel,s,loc,x,...
nsel,r,loc,y,...
/page,,,10000
prnsol,temp
/output
*end
und benutze dieses dann mit *use,ausgabe
Hierbei erhältst du das gleiche das deine Schleife beabsichtigt hat.
Wenn du die Koordinaten mitauslesen möchtest, kann man das entweder mit dem *get befehl machen oder mit
nlist,all (kann man in das Macro Schreiben)
*create,Ausgabe
/output,werte,dat
nsel,s,loc,x,...
nsel,r,loc,y,...
/page,,,10000
prnsol,temp
/output,koord,dat
nlist,all
/output
*end
Wally
piper22
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das habe ich gerade probiert. Bekomme eine schöne liste mit allen knoten (beginnend mit dem kleinsten) und die dazugehörigen Temp-Werte.
Das problem ist, dass damit die werte alle durcheinander sind und somit nicht nach spalte oder zeile der knoten im modell geordnet.
Also wenn das mit einer matrixausgabe auch so schön einfach geht wie eben , würde ich gern noch wissen wie das geht.
Ansonsten erstmal vielen dank, damit kann ich erstmal weiterarbeiten.
LG
Jenny
Kanngarnix
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Kanngarnix an!   Senden Sie eine Private Message an Kanngarnix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kanngarnix
erstellt am: 11. Mai. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das Problem mit der Unordnung löse ich in matlab mit dem Befehl griddata, dieser Befehl setzt Werte anhand von x,y-Koordinaten an die entsprechende Position einer Matrix und man kann dann Diagramme erstellen in denen die Werte an der richtigen Postion dargestellt werden.
Gruss Steffen
piper22
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das zu sortieren, entweder mit matlab oder excel hab ich mir auch gedacht. Dabei bin ich a auf ein nächstes problem gestoßen. Ich kann nicht mit hilfe von z.B. trennzeichen die daten in spalten zerlegen:
NODE        X          Y          Z        THXY    THYZ    THZX
    511    0.0000    -0.10000E-03  0.0000        0.00    0.00    0.00
    1090  0.10000E-04-0.10000E-03  0.0000        0.00    0.00    0.00
    1091  0.10000E-04-0.90000E-04  0.0000        0.00    0.00    0.00
    1092  0.10000E-04-0.80000E-04  0.0000        0.00    0.00    0.00
    1093  0.10000E-04-0.70000E-04  0.0000        0.00
          Wie bekomme ich das auseinander?
Lg
Jenny
Kanngarnix
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das ist jetzt kein Scherz, ich würde die Knoten Positionen so einlesen:
!******  Speichern von Knotenpositionen in eine Textdatei
*get,nanz,node,,count      !Knoten-Anzahl
*get,nmin,node,,num,min    !niedrigste Knotennummer
*dim,feld,array,nanz,4    !Array mit dem Namen "feld"
narb=nmin                  !Knoten in Arbeit
*do,i,1,nanz
feld(i,1)=narb            !Knotennummer
feld(i,2)=nx(narb)        !x-Koordinate
feld(i,3)=ny(narb)        !y-Koordinate
feld(i,4)=nz(narb)        !z-Koordinate
narb=ndnext(narb)          !Nächster Knoten
*enddo
!**** Schreiben der Daten in eine Textdatei
*MWRITE,feld,D:\Ansys\Knoten,txt,,JIK,4,nanz !Spalten- und Zeilenanzahl MUSS stimmen
(4xF13.4,4xF13.4,4xF13.4,4xF13.4)
Die stehen dann schön getrennt in einer Textdatei und matlab kann sie mit "textread" sauber einlesen.
Dann würde ich jede Variable einzeln in eine Textdatei schreiben und erst in matlab wieder zu einer Matrix zusammen basteln, solange du die Reihenfolge nicht veränderst klappt das ohne Fehler.
Ich weiss zwar das ein ANSYS-Pro das ganz anderst machen würde, aber ich bin mir sicher, dass das so klappt.
Gruss Steffen
piper22
erstellt am: 11. Mai. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den beitrag, hab sie doch noch auseinander bekommen.
So mit ein paar umwegen komme ich doch noch ans ziel.
Vielen dank für die hilfe!
Jenny
