  ANSYS
  rotation
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  rotation (1082 mal gelesen)
thomaro
student
Sehen Sie sich das Profil von thomaro an!   Senden Sie eine Private Message an thomaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomaro
erstellt am: 05. Mai. 2006 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo profis,
ich versuche ein Zylinder zu rotieren leider klappt das nicht, kann mir jemand helfen . vilen Dank im Voraus
thom
erstellt am: 11. Mai. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@thom
schau mal in der hilfe unter sketcher cylinder
da ist das schön erklärtwas muss und was nicht
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 09. Aug. 2007 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dasselbe Problem, kann aber unter sketcher cylinder nichts passenden finden,dass mir weiterhilft, kannst du deinen Hinweis etwas genauer Formulieren??
ClaudePW
Sehen Sie sich das Profil von ClaudePW an!   Senden Sie eine Private Message an ClaudePW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClaudePW
erstellt am: 09. Aug. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanns du den zylinder nicht in einem eigenen working plan definieren/erzeugen? Und dann den working plan einfach anhand von WPROTA,,,, drehen.
Claude
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 09. Aug. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomaro 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es bei einer zu rotierenden Fläche mal mit vrotat,flächennummer,....(siehe Hilfe)
dazu brauchst du noch zwei punkte, die eine rotationsachse definieren und den drehwinkel.
davor solltest du nach der Elementedeklaration schauen und bei vernetzten flächen die Teilung mit esize,... angeben.
Matthias
