  ANSYS
  Wärmeabgabe ??
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Wärmeabgabe ?? (529 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Rohr in 3d gezeichnet. An einem Ende soll Kältemittel mit 45°C und 1 m/s einströmen. Das Rohr ist außen mit Schnee umschlossen. Meine Aufgabe ist es nun den Temperaturabfall des Kältemittels zu Berechnen. > Welche Temp. hat das Mittel beim Austritt. Weiters währe noch nett wenn man direkt die abgegebene Wärmeleistung anzeigen könnte.
Berechnungen in 2D wurden bereits stark vereinfacht durchgeführt.
Bitte um dringende Hilfe.
Mfg Markus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Apr. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Rechnung wäre doch nur sinnvoll, wenn die Eigenschaften des Schnee's bekannt sind. (Temperatur, Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit, Dichte) (Gibt es denn den Schnee an sich überhaupt, oder streuen die Werte nicht sehr stark?) Wie soll berücksichtigt werden, wenn er lokal an einer Stelle schmilzt? Dann wäre an der Stelle Luft und im Nachbarbereich steigt die Wärmekapazität stark an. Ich empfehle eine globale Rechnung mit idealisierten Bedingungen mit dem Rohr-Leitungs-Element.
markus55
erstellt am: 29. Apr. 2006 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eigenschaften für Schnee sind laut Normung festgehalten.
Man wird sich natürlich auf einen Kompromiss einigen müssen, denn wenn der Schnee schmilz dann geht er zu Wasser über und hatt somit völlig andere Werte.
Abgesehen jetzt mal von den Schneeparametern und Wärmeabgabe.
Mir geht es jetzt rein darum wie ich es schaffe eine Floatrun mit Flüssigkeit und Wärme rechnen kann. Wie es funktionirt dass ein Strömendes Madium Wärme mit nimmt.
