  ANSYS
  Rohr
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohr (596 mal gelesen)
John9
Sehen Sie sich das Profil von John9 an!   Senden Sie eine Private Message an John9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John9
erstellt am: 24. Apr. 2006 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr_HÜ.pdf
ich habe folgende Aufgabe zu lösen. Jedoch weiß ich nicht, wie ich ein dünnwandiges Gebilde aufbaue.. Kann mir jemand helfen? Bin absoluter Anfänger...
John9
erstellt am: 25. Apr. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.pdf
So, habe die Datei nochmal geändert. WEiß denn keiner einen rat?
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 25. Apr. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John9 10 Unities + Antwort hilfreich
-Geometrie in der x-y Ebene als Linien zeichen
-Linien extrudieren entlang z
-enstandene Flächen mit Schalenelementen vernetzen
-Druckdifferenz als Last aufbringen
-Einspannung definieren
-Berechnen
-Spannungen auswerten
John9
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welchem Befehl "zeichne" ist das? Also wie bekomme ich ne dunnwand hin?
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John9 10 Unities + Antwort hilfreich
help,larc
help,l
help,k
Im Handbuch ist ein Kapitel, wo es um Geometrieerstellung geht.
Such mal im Modeling and Meshing Guide unter Solid Modeling.
John9
erstellt am: 27. Apr. 2006 03:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soweit habe ich es jetzt:
/filname,rohr
/prep7
et,1,shell63
r,1,5
mp,ex,1,210000
mp,nuxy,1,0.3
k,1,0,0,0
k,2,0,96.5,0
k,3,117.18,74.19,0
k,4,147.68,34.19,0
k,5,99.46,29.05,0
k,6,149.5,0,0
larc,2,3,1,322.5
larc,3,4,5,48.5
larc,4,6,1,322.5
Jetzt müsste es nur noch gespiegelt werden, aber ich bekomme es aufs verderben nicht hin. Auch das langziehen bekomme ich nicht hin... Kann jemand helfen?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Apr. 2006 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John9 10 Unities + Antwort hilfreich
so könnte es weiter gehen:
Code:
lang=700  !Länge
mw1=20    !Maschenweite 1
lesize,all,mw1
k,7,0,0,lang
l,1,7    !L4
mw2=30    !Maschenweite 2
lesize,4,mw2
adrag,1,2,3,,,,4
amesh,all
arsym,x,all
arsym,y,all
nummrg,node
nummrg,kpoi
John9
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Habe nur noch ein problem, die dicke des rohres ist glaube nicht richtig definiert von mir,oder? jedenfalls ist kein unterschied zu erkennen ob ich 5 oder 50 eingebe..
