  ANSYS
  Elektroden-Piezo-Kontakt
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektroden-Piezo-Kontakt (2267 mal gelesen)
Tang
Sehen Sie sich das Profil von Tang an!   Senden Sie eine Private Message an Tang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tang
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Simuliere Piezos die mit Elektroden kontaktier sind.
Ziel ist eine static-Lösung
Alle Körper sind Solid98-Elemente.
Dabei erscheint die Fehlermeldung:
There are piezoelectric Elements (Plane13, Solid5 or Solid98)and electrical current-conduction elements in the model. They both use Volt degree of freedom but the respective formulations are NOT comptible. This analysiy is not valid.
Mit dem SOLID226 Elementen gab es den gleichen Fehler.
Ich habe in der Hilfe gelesen dass es Probleme gibt wenn ein
"reaction force" Current ist und die andere charge.
Weiss jemand warum das Problem auftritt auch wenn ich überall die gleichen Elemente nehme und wie ich das Problem lösen kann?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tang 10 Unities + Antwort hilfreich
KEYOPT(1)=0 bzw 3 gesetzt ?
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
Tang
erstellt am: 26. Apr. 2006 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PiezoLeiter.txt
Keyopt ist 3.
Ich hab die Datei angehängt.
Für Hilfe bin ich wirklich dankbar.
Grüße,
Wolfram Keyopt ist 3.
Grüße,
Wolfram
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 27. Apr. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tang,
die Fehlermeldung kenn ich. Du darfst bei einer piezoelektrischen Analyse nur piezo-Elemente verwenden. Wieso definierst du zweimal den gleichen Elementtyp. Nimm nur einen Elementtyp (=SOLID5).
Kann dir leider im Moment nicht mehr weiterhelfen, da ich im Moment kein ANSYS hab. Aber guck dir mal meine Beiträge an. Die helfen dir viellleicht auch weiter.
Simulinho
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 27. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tang 10 Unities + Antwort hilfreich
RSVX Werte rausnehmen, dann passt's.
Gruesse,
Frank Exius
Tang
erstellt am: 28. Apr. 2006 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Im Error-File ist jetzt zwar eine Meldung dass der RSVX Wert undefiniert wäre, aber es läuft zumindest mal eine Simulation.
