| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Spannungs-Dehnungsprobelm (1324 mal gelesen)
DasB Mitglied Student
 Beiträge: 27 Registriert: 24.04.2006
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beschäftige mich schon ein bißchen länger mit Ansys und im Rahmen meiner Diplomarbeit jetzt intensiv. In der Datei ist das Eingabefile angehängt. Es geht um eine gelochte Platte. Diese Platte wird als Viertelmodell generiert und an ihr soll gezogen werden. Die Berechnung erfolgt nichtlinear. Die Last soll kontinuierlich gesteigert werden. Als erstes sollen für jeden Lastschritt (mache ich über NSUBST -> dazu Problemschilderung später)die totale Dehnung und die Spannungen in y-Richtung ausgegeben werden. Dadurch erhalte ich die Spannungs-Dehnungslinie an einem Punkt des Loches, der in der Datei mit "Rissspitze" bezeichnet ist. Darüberhinaus hätte ich aber auch gerne eine Belastungs-Dehnungskurve. MIt dem NSUBST Befehl geht das irgendwie nicht. Wenn ich eine Belastung von z.b. 3000 eingebe und NSubst = 50, bedeutet das ja nicht, das jeder Substep 60 ist, oder irre ich mich da? Möchte aber gerne etwas haben, womit ich z.B. die Dehnung an einem Punkt für alle Substeps mit Inkrement = 60 bekomme. Im zweiten Teil lasse ich mir die Dehnungen über die Breite (in verschiedenen Lagen) anzeigen bzw. in einem Array ausgeben. Da daraus auch Kurven erstellt werden sollen (und zwar mit EXcel)soll die Ausgabe auch ansprechend handlich sein. Im Moment speicher ich die Sachen mit Parsav, die dabei entstehende txt-Datei ist aber sehr unhandlich. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch in Tabellenform in Excel zu importieren? Im Moment stehen die Daten in meiner Textdatei geordnet untereinander, aber nicht als Tabelle, sonder eher als Zahlenkolonne. Für Eure Hilfe im voraus vielen Dank M f G Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wally1977 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 16.02.2006 Intel i7 16 Gb Ram Windows 7 Ansys 17.2
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasB
Hallo, meines Wissens wird bei Static Berechnungen die Last immer beim Zeitpunkt null zu 100% aufgebracht. Wenn man eine Lastrampe fahren möchte, muss man entweder Statische berechnung mittels einer Schleife outres,all,all *do,i,1,50 sf,all,60*i .. solve *enddo machen(erhöhter Rechenaufwand da die statische Berechnung immer komplett durchgeführt wird) oder man berechnet es transient mit 50 Substeps und einer Lastrampe kbc,0 nsubst,50 antype,trans outres,all,all time,10 solve Beim Ausschreiben erzeuge ich mir Dateien mit den Benötigten Informationen mit den Befehlen *get *vwrite Diese sind tabulator getrennte Werte welche sehr einfach in Excel und Origin einlesbar sind. gruß Wally ------------------ Institut für Automation Montanuniversität Leoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cpt.Klotz Mitglied
 Beiträge: 346 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DasB
Hallo, ich beschäftige mich seid einem Jahr mit NL quasi-statischen Berechnungen. Wie bereits oben erwähnt solltest Du die Last in jedem Fall über 20 oder mehr Loadsteps aufbringen. Hier ein kleiner Auszug aus einem meiner Berechnungsmakros: ------------------------------------------------------------ Weg=30 ddele,all,all lsclear,all acel,0,0,0 fdele,all,all d,lager,uy d,lager,uz d,lager,ux ANTYPE,0,new nlgeom,on solc,on ! -> main menu, solu, load step options ! Berechnungsoptionen: SSTIF,ON ! -> main menu, analysis options kbc,0 ! Loads are linearly interpolated (ramped) for each substep from the values ! of the previous load step to the values of this load step. autots,on ! -> main menu, solu, load step options, time/frequenc lnsrch,auto ! geht nur, wenn SOLC,ON pred,off CUTCONTROL,PLSLIMIT,0.05 ! Plastic strain Limit 5% EQSLV,SPAR RESCONTROL,define,last,2, ! RESCONTROL, Action, Ldstep, Frequency, MAXFILES ! ! - Controls file writing for multiframe restarts NCNV,2,,,800000,0 deltim,0.33333,0.00001,1 outres,all,all cpdele,all,all alls *DO,i,1,Weg time,i alls d,loady,uy,-i d,loady,uz,0 d,loady,ux,0 !/eof solve *ENDDO ---------------------------------------- Das klappt in jedem Fall. Man sollte aber noch ein Paar andere Dinge beachten, wie zum Beispiel, dass der erste Loadstep in jedem Fall im elastischen Bereich bleiben soll, außerdem solltest Du beobachten, dass er Dir nicht zu viele Bisections einbaut und ggf. mehr loadsteps benutzen. Beim anderen Problem mit dem herausschreiben der Ergebnisse, sollte Du immer versuchen, dass ganze über den /post26 zu machen, dort kannst Du entweder automatisch über ein Makro, oder über den VariableViewer die Werte abspeichern, wenn Du die Endung csv dahinterklemmst speichert er das als kommagetrente Werte, die unter office2k sofort geöffnet werden können, bzw. unter officeXP über Import Data eingelesen werden können. Ich hoffe das Problem richtig verstanden zu haben und hoffe das Dir das ein wenig hilft. Gruß Cpt.Klotz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
