  ANSYS
  Potentialverteilung simulieren
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Potentialverteilung simulieren (1752 mal gelesen)
_helmut_
Sehen Sie sich das Profil von _helmut_ an!   Senden Sie eine Private Message an _helmut_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _helmut_
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab ein Problem mit Ansys Workbench 9.0:
Ich will die elektrische Potentialverteilung in einem einfachen Quader simulieren (so als Kennnenlern-Aufgabe)
Was ich alles gemacht habe:
- Quader in Solid Works gezeichnet und in WB importiert
- Um das Ganze einen Hüllkörper gemacht
In "Simulation":
- Dem Quader eine Kupfer-Legierung zugeordnet
- Komponenten aus Quader und Hüllkörper gemacht
- "Fluss parallel"-Randbedingung hinzugefügt mit Hüllkörper als Geometrie
- "Leiter"-Randbedingung hinzugefügt
- Einer Fläche des Quaders 0V zugeordnet
- Gegenüberliegender Fläche 0,1V zugeordnet
- Netz generiert
Wenn ich die Lösung berechnen will, kommt sofort eine Fehlermeldung "Die Analyse ist mit der aktuellen Geometrie nicht gültig."
Was habe ich falsch gemacht oder vergessen?
Gruß Helmut
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _helmut_ 10 Unities + Antwort hilfreich
bin nicht sicher (benutze dazu ANSYS Classic) aber ich denke das WB bis aktuelle Version 10 standardmaessig nur Magnetostatik rechnet (mit Command Objects auch anderes machbar). Auch muss eine ANSYS EMAG oder Multiphysics License aktiv sein (wie unter Classic) um in WB elektromagnetisches zu behandeln.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital(virtual) Prototyping
_helmut_
erstellt am: 20. Apr. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, bin aber mittlerweile draufgekommen wie's funktioniert.
Den Hüllkörper muß man mit den anderen Bauteilen verbinden, und die Endflächen, wo man die Spannung anlegt, müssen auf sogenannten Symmetrieflächen liegen.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Apr. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _helmut_ 10 Unities + Antwort hilfreich
interessant, wenn's Ergebnisse bringt - posten Sie doch bitte mal Plot bspw E(elektrische Feldstaerke) oder D (elektr.Verschiebungsdichte/Flussdichte) des Feld Ergebnisses.
Ich denke Sie sind 'magnetostatisch unterwegs' im Aufsetzen des Modelles.. aber da Sie von Potentialverteilung sprechen - kann man natuerlich auch im magnetostatischen Kontext finden.
Gruesse,
Frank Exius
_helmut_
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier 2 Bilder - aber E- und D-Feld ist das glaub ich nicht...
Aber die Potentialverteilung sieht man schön.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 20. Apr. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _helmut_ 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist, wie vermutet Magnetostatik Ergebniss (rechter Plot zeigt die magn. Feldstaerke H) nicht Elektrostatik.
Gruesse,
Frank Exius
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Apr. 2006 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _helmut_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Rationell ist eine solche Berechnung wohl nur durchzuführen, wenn die stromführenden Bereiche mit Hexaedern vernetzt werden.
