  ANSYS
  andere fluideigenschaften
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  andere fluideigenschaften (582 mal gelesen)
juppi26
dipl.-ing.
Sehen Sie sich das Profil von juppi26 an!   Senden Sie eine Private Message an juppi26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juppi26
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
weis jemand wie man andere stoffwerte anstelle von air eingeben kann?
SPSommer
Sehen Sie sich das Profil von SPSommer an!   Senden Sie eine Private Message an SPSommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPSommer
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juppi26 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Materialwerte mit dem Befehl mp. Genau wie bei Solid&Co. auch.
juppi26
dipl.-ing.
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön,
ich kann nämlich die floprp.ans-datei irgendwie nicht finden ...
juppi26
dipl.-ing.
erstellt am: 18. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
was muss man einstellen damit das über win-of funktioniert?
habe material 1 definiert und fluid prop: table
juppi26
dipl.-ing.
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes eingegeben für anderes fluid
MPTEMP,1,300,400,500,
MPDATA,DENS,1,1,0.08,0.07,0.05,
FLDATA7,PROT,DENS,TABLE
+ die anderen Stoffwerte analog
FLDATA12,PROP,DENS,4
FLDATA13,VARY,DENS,1
aber funktioniert nicht, wo liegt der fehler?
juppi26
dipl.-ing.
erstellt am: 26. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber kompliziert, mit anderen stoffwerten zu rechnen, klappt immer noch nicht. muss man da zuerst mit luft rechnen?
wenn man mit der floprp.ans arbeiten möchte, ist das ja auch nicht so einfach oder?
juppi26
dipl.-ing.
erstellt am: 27. Apr. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt funktioniert es mit mp, hatte einen fehler drin....
