  ANSYS
  Temperatur aus einem Lastschritt speichern und im nächsten Lastschritt einlesen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Temperatur aus einem Lastschritt speichern und im nächsten Lastschritt einlesen (877 mal gelesen)
alex696
Stundent Wirtschaftsingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von alex696 an!   Senden Sie eine Private Message an alex696  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex696
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich berechne die Temperatur für meine Bauteile und eine Strahlerfläche.
Der Code lautet:
/solu !Start der Temperaturwertberechnung
ANTYPE,TRANS !transiente Berechnung ein
AUTOTS,ON !Schrittweitenautomatik ein
OUTRES,ALL,ALL !Speicherung der Ergebnisse
!Lastfall1 !Festlegen der Bauteil Anfangstemperaturen
TIMINT,OFF !transiente Effekte aus
Time,1e-6
esel,s,type,,2,4 !Anselektrieren aller Bauteile
nsle,s,1
D,All,TEMP,TAB !Festlegung der Anfangstemperatur
TOFF,273
ALLS
SOLVE
!Lastfall2 !Berechnung der Spanoberflächentemperatur
Time,2e-6
DDEL,ALL,TEMP !Freigabe der Temperaturen aus Lastschritt 1
esel,s,type,,1 !Anselektieren der Spanfläche
nsle,s,1
LSEL,S,LINE,,2 !Auswahl linke Seite
NSLL,S,1 !Selektion aller Knoten
D,All,TEMP,TAF !Festlegung Spänetemperatur linke Seite
LSEL,S,LINE,,4 !Auswahl linke Seite
D,All,TEMP,TEF !Festlegung Spänetemperatur rechte Seite
ALLS !Aufheben aller Selektionen
TOFF,273
Solve
Ich möchte jetzt im nächsten Lastschritt, die Temperatur die für die Strahlerfläche berechnet wurde als Last verwenden. Das Modell soll dann die Auswirkung der Wärmestrahlung berechnen.
Code:
/Solu !Start der Strahlungsberechnung
!Lastfall3
TIMINT,ON !transiente Effekte ein
Time,tb !Festlegung der Lastschrittzeit
Autots,ON !Automatische Lösung
nsle,s,1
KBC,1 !Wirkung als Sprunglast
deltime,1,1,tb !zeitintervall anfang,kleinstes Zeitintervall,gößtes Zeitintervall
/PBC,Temp,,1 !Darstellung der Temperaturlast
SOLVE !Lösung Lastfall3
Mein Problem ist, dass er nur die beiden Ränder in der Temperatur festhält und nicht die vorher ermittelte Berechnung als Ausgangspunkt nimmt. Wie schaffe ich es die Berechnung des 2 Lastschritts für die Strahlerfläche (Area1) für den gesamten dritten Lastschritt fest vorzugeben.
Ich habe schon versucht es mit *get abzuspeichern. Das funktioniert aber nur für einzelne Knoten. Ich brauche aber die komplette Temperaturschichtung der Fläche.
Vielen Dank für Eure Hilfe, bin am verzweifeln.
alex696
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man sollte manchmal einfach essen gehen  . Die Lösung ist ganz einfach mit einer DO SChleife zu machen.
*DO,j,1,145,1 !Starten der Zählschleife
*get,TV,Node,j,temp    !get,Parameter,NODE,j (wird durchgezählt),TEMP(um die Temperatur zu erhalten)
D,j,TEMP,TV        !Definiere,j (durchgezählt),TEMP,Parameter
*ENDDO
