  ANSYS
  die Eigenspannungen in einem rotierenden Zylinder
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  die Eigenspannungen in einem rotierenden Zylinder (920 mal gelesen)
majido
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von majido an!   Senden Sie eine Private Message an majido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majido
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage ist:
Ist es möglisch ein Zylinder aus Stahl zu rotieren und gleichzeitig thermisch an einer bestimmten Stelle zu belasten.
z.B mit 1000 °C, die Rotationgeschwindigkeit beträgt 3 U/s, der Zylinderdurchmesser ist 100 mm. Welche Auswirkungen hat das auf das zeitliche Verhalten der thermisch induzierten Spannungen im Zylinder.
Vielen Dank im Voraus.
Majid
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für majido 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ist möglich.
Das ist eine Strukturanalyse, wobei die Temperaturen als Last aufgebracht werden. Mit Ausdehnungskoeffizienten gibts dann Thermospannungen. Wenn Temperaturfeld unbekannt ist, erst thermische Analyse machen und Temperaturen übertragen (ldread).
Fliehkraft wird mit omega übertragen, wobei in rad/s umgerechnet werden muss.
Problem kann wahrscheinlich 2d (plane strain oder axisymetric) gerechnet werden.
