  ANSYS
  Array in Datei schreiben...
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Array in Datei schreiben... (1363 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kapiers nicht - ich hab immer wieder das gleiche Problem....
folgender Logfile:
Code:
*create,ausgabe,mac
  *cfopen,test,txt,,append
  *vwrite,arg1,arg2
  (f5.0,t30,f20.10)
*end
allsel,all
/solu
ANTYPE,STATIC
SSTIF,ON
ARCLEN,ON,5,1/10000 ! Bogenlängen-Methode
!NROPT,auto ! Newton-Rapson - Verfahren
NSUBST,300 ! Anzahl der Zwischenschritte
AUTOTS, OFF
OUTRES,ALL,1 ! alle Zwischenergebnisse ausgeben
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
/triad,lbot
PLNSOL, S,XY, 0,1.0
set,last
anzahlele=n_type1-n_type
*cfopen,test,txt,,
*vwrite,'Nummer'
(a6,t10)
*cfclose
*DIM,Tabelle1,array,anzahlele,1
*DO,i,1,anzahlele,1
    *GET,Kraft,ELEM,(i+n_type),SMISC,1
    *VFILL,Tabelle1(i),data,Kraft
    ausgabe,i,kraft
*ENDDO
*CFCLOSE
in der Dateiausgabe steht "nur": Nummer
Wo ist der Fehler????? Ich find ihn nicht....
Tante Edit: in dem Array "Tabelle1" stehen die Werte korrekt drin....
[Diese Nachricht wurde von oscarspatz am 31. Mrz. 2006 editiert.]
goofie
Sehen Sie sich das Profil von goofie an!   Senden Sie eine Private Message an goofie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofie
Catia V5 R19 SP6 HF68 / SP 9 HF24
Catia V5 R18 SP8
Win XP x64 V2003 SP2core 2 Duo E8500 3,17GHz
8GB Ram
FX1800
erstellt am: 12. Apr. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest du dein Problem etwas genauer beschreiben, bzw. was möchtest du eigentlich genau machen?
... du gibst in der Ausgabedatei nämlich nur 'nummer' aus.. d.h es wird in der Datei nur einmal nummer stehen....
oscarspatz
erstellt am: 12. Apr. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebe nicht nur Nummer aus - ich rufe einMakro auf und dort sollte eigentlich die Tabelle1 an die Datei angehangen werden....
microman
Sehen Sie sich das Profil von microman an!   Senden Sie eine Private Message an microman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microman
erstellt am: 12. Apr. 2006 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYSTipsandANSYSTricks.pdf
Hallo!
Ich habe mich auch schon mit Arrys herumgeschlagen. Hilfe fand ich auf der Homepage "ANSYS Tips and ANSYS Tricks" von Peter Budgell (pdf im Anhang).
Mit folgendem Code schrieb ich einen Array in eine Spalte eines txt-Files. Danach "rekonstruierte" ich den 2D-Array in Matlab wieder.
Makro: writear2
*vwrite,arg1(arg2,arg3)
(E16.8)
Array erzeugen:
*DIM,whsx,array,33,51
*DIM,whsz,array,33,51
incx = 5*um
incz = 5*um
x0wh = -125*um
z0wh = -395*um
*DO,k,0,50
    *DO,i,0,32
        nodeact = node(x0wh+k*incx,0,z0wh-i*incz)
        *GET,sx,node,nodeact,s,x
        *GET,sz,node,nodeact,s,z
        whsx(i+1,k+1)=sx
        whsz(i+1,k+1)=sz
    *ENDDO
*ENDDO
Array in Textfile schreiben:
*CFOPEN,whsx,txt,,append
*DO,w,1,51
    writear2,'whsx',1,w
*ENDDO
*CFCLOS
*CFOPEN,whsz,txt,,append
*DO,w,1,51
    writear2,'whsz',1,w
*ENDDO
*CFCLOS
Gruss Markus
oscarspatz
erstellt am: 12. Apr. 2006 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für das Bsp und das pdf...
ich frag mich dennoch, wo bei mir der Fehler liegt...
ich lese mir ja zuerst die Kraft mit
Code:
heraus. Die schreibe ich dann in ein Array
Code:
Das Array hab ich vorher definiert
Code:
und in dem Array stehen auch die richtigen Werte drin.
Dann übergebe ich eine Laufvariable i und die Variable Kraft an ein Makro
Code:
ausgabe,i,kraft
und dann passiert eben nix mehr....
das Makro sieht so aus:
Code:
*create,ausgabe,mac
  *vwrite,arg1,arg2
  (f5.0,t30,f20.10)
*end
goofie
Catia V5 R18 SP8
8GB Ram
FX1800
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bin mir jetzt net sicher aber versuch mal vor dem vwrite die daten aus dem array einer variable zuzuweisen und diese variable dann mit dem vwrite auszugeben... soweit ich weiss kann man mit vwrite keine Felder mit positionen ausgeben....
... BSP:
*DO,i,1,anzahlele,1
    krafttest=kraft(i)
    ausgabe,i,krafttest
*ENDDO
*CFCLOSE
[Diese Nachricht wurde von goofie am 13. Apr. 2006 editiert.]
oscarspatz
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Variable Kraft ist ja "nur" ne Variable und kein Array
die hole ich mir doch mit
Code:
ich übergebe ja nicht "Tabelle1(i)"
aber ich probiers mal aus...
goofie
Catia V5 R18 SP8
8GB Ram
FX1800
erstellt am: 13. Apr. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmmm....
versuch mal :
  *vwrite,arg1,arg2
  %5i %30x %20.10f
sonst hab ich keine idee.. sorry
