  ANSYS
  Element auswählen
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Element auswählen (485 mal gelesen)
piper22
Sehen Sie sich das Profil von piper22 an!   Senden Sie eine Private Message an piper22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piper22
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Tag,
würde gern wissen, ob es einen Befehl gibt, mit dem ich Elemente ohne Verwendung ihrer Elementnummer auswählen kann.
Also wenn ich eine Fläche habe mit N Elementen und ich möchte gern das Element mit den Koordinaten (x,y) auswählen (ohne Kenntnis der Elementnummer), welchen Befehl könnte man dann verwenden?
Vielen Dank im Voraus!
gebert
Sehen Sie sich das Profil von gebert an!   Senden Sie eine Private Message an gebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gebert
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piper22 10 Unities + Antwort hilfreich
Element hat meist keine Koordinaten, aber Knoten.
Vorschlag: Knoten wählen und dann Element.
Z.B.
k=Node(x,y,z) !Das sind die Koordinaten
nsel,s,node,,k
esln
e=enextn(k,1)
esel,s,elem,,e
piper22
erstellt am: 29. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! - hab mich vielleicht in meiner Beschreibung etwas verquer ausgedrückt (natürlich haben elemente keine koordinaten)-
(Meinte, wenn ich nur einen Punkt (x,y) gegeben habe und dieser ist Inhalt eines bestimmten Elementes und ich möchte nun dieses Element auswählen, wobei ich nur meine Koordinaten des Punktes verwende. Bin halt noch ein absoluter Totalanfänger.)
Werde das mal ausprobieren und mir durchdenken.
