  ANSYS
  zylindrischer Pressverband
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  zylindrischer Pressverband (2099 mal gelesen)
de la Fuente
Sehen Sie sich das Profil von de la Fuente an!   Senden Sie eine Private Message an de la Fuente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de la Fuente
erstellt am: 28. Mrz. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylindrischer-Pressverband-plane183.txt
habe einige Zweifel an der Richtigkeit meiner Rechnung.
Hab mein Programm angehängt.
Ich soll die Spannungen und die Dehnungen von diesem Pressverband simulieren.
Kann das evtl. daran liegen, dass ich nach der 1. Rechnung zusätzlich die Lagerung löschen muss - nur dann bekomm ich einigermaßen aussagekräftige Ergebnisse.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
de la Fuente
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de la Fuente 10 Unities + Antwort hilfreich
passt doch alles! Ich würde die Verschiebungsrandbedingung auf alle Knoten am Rand aufbringen, damit die Spannungen an der Nabe realistischer berechnet werden. Die Welle im ersten Schritt zu fesseln ist auch sinnvoll, um die Kontaktpaare zu finden. Nun ist es noch fraglich ob die Einspannung am Außenrand überhaupt der realität entspricht. Denkbar wäre die Lagerung über Federelemente um ein Aufweiten der Außenschicht zu ermöglichen.
Viel Erfolg
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
de la Fuente
erstellt am: 29. Mrz. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke dir für deine schnelle Antwort.
Leider bin ich noch ein ziemlicher Anfänger im Umgang mit Ansys bzw. FE-Programmen. Meinst du mit den Verschiebungsrandbedingungen die Elemente, die ich bei der ersten Rechnung mit dem befehl d,... gekoppelt hab?
Was für Möglichkeiten gibt es denn bei einer federnden Lagerung?
Ich habe mal vor der 2. Rechnung zusätzlich noch dkdele,all,all eingegeben. Die Ergebnisse, dich ich dann bekomme, sind meiner Meinung nach aussagekräftiger - aber kann das überhaupt sein? Ich kann doch nicht einfach die Lagerung wegnehmen - oder speichert Ansys auch die Lagerkräfte nach der ersten Rechnung?
Ich hoffe du verstehst mein Problem
Marcel
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 29. Mrz. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de la Fuente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
schreib mir mal ne mail. Dann schick ich dir ein verändertes Input!
Jens Friedrich
TU-Dresden
de la Fuente
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
hab dir an die Adresse krause_@gmx.de eine Email mit Anhang (mein Programm) geschickt.
Danke nochmals für die Mühe, die du dir machst
Marcel
