  ANSYS
  Pressverband
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Pressverband (2729 mal gelesen)
de la Fuente
Sehen Sie sich das Profil von de la Fuente an!   Senden Sie eine Private Message an de la Fuente  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de la Fuente
erstellt am: 23. Mrz. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
ich muss im Rahmen einer Studienarbeit einen zylindrischen Pressverband untersuchen.
Was empfiehlt sich denn zum Definieren der Passung,
-der Contact Wizard
-oder die formelle Eingabe mit beispielsweise Contact-Elementen?
de la Fuente
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 27. Mrz. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de la Fuente 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
es ist eigentlich egal welche methode du bevorzugst. Im endeffekt führt jeder Knopfdruck im GUI zur entsprechenden "formalen eingabe". Die ausgeführten Befehle kannst du dir im LOG-File (Im Arbeitsverzeichniss "Dateiname.log") mit einem Editor ansehen. Ist oft sinnvoll, da man so schnell den korrekten input über klicken im GUI im log wiederfindet. Der Contact Wizard definiert also ebenfalls Kontaktelemente mit den entsprechenden Reals, die du dann in dein inputfile reinschreiben kannst.
Hoffe das hilft dir weiter
gruss
jens
p.s: zum zylindrischen pressverband gibts ein tutorial in der ansys hilfe
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
de la Fuente
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zylindrischer-Pressverband-plane42.txt
Hallo Jens,
danke, dir Antwort hat mir sehr geholfen - hab aber jetzt mal wieder ein e neue Frage an dich
Ich soll im Rahmen meiner Studienarbeit einen Pressverband mit 2 verschiedenen Modellrechnungen miteinander vergleichen. Das heißt, ich habe eine Rechnung mit einem plane183-Elementetyp erstellt und wollte jetzt noch eine mit einem plane42-Elementetyp erstellen. Wenn ich da allerdings die Rechnung starte, bekomme ich irgendwann die Fehlermeldung= negative radius ...
Ich hab dir mein Programm mal als editor-file angehängt, vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
de la Fuente
de la Fuente
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh - ich denke, ich habe meinen Fehler gefunden, habe die Lagerung versehntlich nach der 1. Rechnung gelöscht.
Danke dir trotzdem nochmal
Marcel
