  ANSYS
  Diagramm erstellen
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diagramm erstellen (1211 mal gelesen)
Daswadan
Diplomant, Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Daswadan an!   Senden Sie eine Private Message an Daswadan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daswadan
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und beschäftige mich seit paar tagen mit Ansys. Habe nun folgendes Problem. Ich möchte beim Auswerten der Gesamtverformung auf meinen Körper ein Zeit-Verformungs-Diagramm erstellen. Wenn ich aber die Werte in Excel exportiere habe ich nur die Knotenpunkte und die Verformung zu Verfügung. Wie gehe ich nun vor um die Zeitkomponente in Excel zu exportieren? Oder gibt es bei Ansys selber eine Funktion mit der man Diagramme erstellen kann? (Arbeitsblatt?)
Bin für jede Hilfe dankbar.
mfg Michael
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daswadan 10 Unities + Antwort hilfreich
um den Zeitverlauf der Lösungen zu erhalten muss man im  /post26 erstmal en Knoten der zu beobachtente Lösung angeben. Danach kann man den Zeitverlauf als Diagramm oder Liste ausgeben.
/post26
n1=node(x1,y1,z1)
n2=node(x2,y2,z2)
nsol,1,n1,temp,,T-Mitte
nsol,2,n2,temp,,T-Aussen
plvar,1,2,
/replot
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
Daswadan
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antwort, aber leider bin ich auf dem Gebiet ein absoluter Neuling.
Wo muss ich /post26 eintragen?
Ein genauer Ablaufplan wie ich vorgehen muss wäre ideal.
Wenn du Zeit und Lust hast kannst ja nochmal helfen.
danke Michi
wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daswadan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi
da du dieses Skript nicht kennst nehme ich an du machst alles mittels Grafischer Oberfläche. Hierzu musst du auf TimeHist Postpro-> Add Data-> Variabel die du dir Anzeigen lassen willst-> Knoten den du Beobachten willst auswählen->Diagramm zeichnen lassen.
Der Aufwand hierfür ist jedoch schon sehr groß: Einfacher geht es wenn du die Koordinaten der Knoten kennst mit einem APDL Skript (wie gezeigt)
MfG Gernot
