  ANSYS
  Materialdaten aus Spannungs-Dehnungsdiagramm
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Materialdaten aus Spannungs-Dehnungsdiagramm (1546 mal gelesen)
M.Brehm
Sehen Sie sich das Profil von M.Brehm an!   Senden Sie eine Private Message an M.Brehm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Brehm
erstellt am: 07. Mrz. 2006 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufgabenstellung ist die Implementierung von Datenpunkten eines Spannungs-Dehnungsdiagramm in einen Materialparametersatz in ANSYS. Sodass im Anschluss eine nichtlineare Simulation durchgefuehrt werden kann.
Hierfuer bietet ANSYS auch verschiedene Funktionen an. Mit Hilfe des TB-Befehls koennen diese Datenpunkte eingelesen werden. Hierbei gibt es aber verschiedene Funktionen die man nutzen kann. Hier die Frage:
Wenn das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bekannt ist, benutze ich dann die Funktion TB,USER? Sind dann die anderen Funktionen, wie KINH usw. hinfaellig.. Ich werd aus der Hilfe da nicht so schlau?
Ich habe noch nie mit Nichtlinearitaeten oder aehnlichem gearbeitet, also entschuldigt wenn die Frage zu banal ist..
Vielen Dank im vorraus
Mark Brehm
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 07. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Brehm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc !
Also soweit ich weiß sind die anderen Funktionen wie BKIN oder MKIN
Materialfunktionen mit teilweise vorgegebenen Eigenschaften. Mit BKIN kann man nur eine Bilineare Funktion vorgeben (zwei Geraden) für E-Modul und Tangentenmodul. Mit MKIN kann man dann schon mehr Punkte des Spannungs-Dehnungs-Diagramms eingeben. (bis zu 5 glaube ich) Die Funktion User erlaubt eigentlich eine maximale Freiheit bei der Vorgabe der Datenpunkte was Anzahl und Verteilung angeht. Ansonsten sind die Befehle ja in der Hilfe unter TB und dann Nonlinear Material bzw. Plastic Materials gut erklärt. Die Funktionen erlauben auch eine Eingabe der Materialwerte bei vesrchiedenen Temperaturen. Die Vorgabe für eine Bilineare Materialfunktion könnte folgendermaßen aussehen:
et,1,plane2
MP,EX,1,210e+9
MP,PRXY,1,0.21
MP,DENS,1,7850
TB,BKIN,1,1,,1
TBTEMP,20
TBDATA,1,120e+6,5e+9
/XRANGE,0,0.01
TBPLOT,BKIN,1
Bei der Funktion User ist es sicherlich ähnlich.
Grüße Stephan
SR
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL
3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Brehm 10 Unities + Antwort hilfreich
In HELP unter
Chapter 8. Nonlinear Structural Analysis
8.3. Modeling Material Nonlinearities
findet man einige Beispiele für Deine Problemstellung
M.Brehm
erstellt am: 07. Mrz. 2006 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die prompte Antwort.
Ich bleib dran und kaempfe mich weiter durch den Help-Dschungel ;-)
Mark
