  ANSYS
  via CCL-Einbindung in CFX einen Massenstrom bei einer periodischen Berechnung einbin
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  via CCL-Einbindung in CFX einen Massenstrom bei einer periodischen Berechnung einbin (1879 mal gelesen)
Aloise
Sehen Sie sich das Profil von Aloise an!   Senden Sie eine Private Message an Aloise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aloise
CFX10, Icem 10, CFX11, ICEM11, Gambit, Centaur, ProE, Inventor, Catia
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
periodic-reduced.pdf
Hallo zusammen.
Ich soll die Versuche von Gazley mit CFX10 nachmodelieren. Bei diesem Versuch geht es um eine Strömung mit konstantem Massestrom durch ein Rohr, in dem sich ein konzentrischer, rotierender und mit konstantem Wärmestrom beaufschlagtem Zylinder koaxial befindet.
Für eine erste Abschätzung will ich nun eine periodische Berechnung aufsetzen. Die Periodizität wurde in axialer und radialer Richtung aufgeprägt. Somit blieb von dem Ringspalt nur noch ein ein in der Länge reduziertes Ringsegment übrig.
Habe nun ein Skript gefunden, mit dem ich den konstanten Massestrom durch dieses Segment simulieren können soll. Da ich noch nie ein CCL-File eingebunden habe und auch nie eins erstellt, fühle ich mich gerade ein wenig überfordert.
Wäre sehr freundlich von Euch, wenn mir jemand helfen könnte, damit ich dieses File richtig einbinden kann.
Mein Problem:
1.) was ist in dem Skript mit z.B.: @Domain Interface 1 Side Domain 1 Part 2 , gemeint?
2.) welche Namen setze ich da ein?
3.) ersetze ich Domain mit dem Namen, den ich der Domain in CFX-Pre gegeben habe?
4.) was setzte ich für den Rest(Interface 1 Side Domain 1 Part 2)? Hab sowieso kein Part2 in meinem Model...
Das *.txt ist das ccl-File, daß ich importieren möchte. Anhand des pdf`s habe ich diese Datei erstellt.
Vielen Dank für eure Antworten. Bin schon gespannt.
Aloise
Aloise
erstellt am: 06. Mrz. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ccl_modifiziert.txt
ups irgendwie scheint mir das ccl-File abgeschmiert zu sein.
Aber hier ist es!
Aloise
erstellt am: 08. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ccl_modifiziert.txt
Hallo alle zusammen!
Habe nun die Lösung für das CCL-File gefunden. Es ist vollkommen ausreichend, wenn man bei "@" die Domain Interface Side angibt, auf die man diese Formel anwenden möchte. Die weiteren Angaben zur "Domain" und "Part" sind vollkommen überflüssig.
Das einzige Problem, das ich nun noch habe, ist, daß mir CFX-Pre während des Einbindens einen Fehler zu der Gleichung TBulk bringt.
Die Meldung sieht wie folgt aus:
Bad expression value 'TBulk' detected in parameter 'Expression Value' in object '/FLOW/OUTPUT CONTROL/MONITOR OBJECTS/MONITOR POINT:TBULK'.
CEL error:
Error in setting: ""Expression Value"" via the expression:
TBulk
Error found at the start of the line, at item: TBulk
unrecognised name
Kann mir jemand erklären, was damit gemeint ist? Hab das berichtigte File upgeloadet.
Wer dieses Skript nutzen möchte, muß die *.txt in ein *.ccl umbenennen und kann es dann über import CCL einbinden.
Mit freunchem Gruß,
Aloise
