  ANSYS
  Errormeldung aus der ich nicht schlau werde
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Errormeldung aus der ich nicht schlau werde (492 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 01. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
wer kann was mit der Errormeldung "Negative radius element 3860." anfangen?
Wenn ich isotrop rechne gibts keine Probleme, aber leider sobald ich ein orthotropes Material zuweise.
Danke und Tschüss
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
bnn
Ingenieur FH
Sehen Sie sich das Profil von bnn an!   Senden Sie eine Private Message an bnn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bnn
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
Ich hatte schon solche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit rotationssymmetrischen Bauteilen (Plane42/K3=Axisymmetric), wenn ich mit "Large Displacement" rechnete. Dann passiert es beim Solven, dass Knoten auf der Y-Achse sich (minim)in negative X-Richtung verschieben (also negative X-Koordinaten) ergeben. Dies führt dann beim Rotieren zu "negativen Radien". Eine Fixierung der Koten auf der Y-Achse in X-Richtung hat das Problem in meinem Fall erledigt. Hatte aber da nichts mit dem Material zu tun.
Gruss Urs
[Diese Nachricht wurde von bnn am 01. Mrz. 2006 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Mrz. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Urs,
jetzt funktionierts! War genau mein Problem.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
