  ANSYS
  Materialeigenschaften kopieren
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Materialeigenschaften kopieren (770 mal gelesen)
Zinte
Sehen Sie sich das Profil von Zinte an!   Senden Sie eine Private Message an Zinte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zinte
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit Materialeigenschaften die Elementen zugeordnet sind auf Elemente zu übertragen die keine Materialzuordnung haben?
Ich habe in 2 unterschiedlichen Dateien jeweils dasselbe Modell.
Das eine Modell besteht aus Volumen, Flächen, Linien, Knoten und Elemente ohne Matrialkennwert.
Das andere Modell besteht nur aus Knoten und Elemente, welche viele verschiedene Materialkennwerte besitzen.
Die Nr. der Elemente sind identisch. Ich muss lediglich die Materialzurodnung von der einen Datei in die andere übertragen...Nur wie?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zinte 10 Unities + Antwort hilfreich
Elementnummern und Materialnummern in eine Datei schreiben.
Diese Datei im anderen Modell einlesen und mit
emodif,"Elementnummer",mat,"Materialnummer"
das Material übernehmen.
