  ANSYS
  Workbench 10.0 - Legende
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench 10.0 - Legende (1234 mal gelesen)
zabka
Sehen Sie sich das Profil von zabka an!   Senden Sie eine Private Message an zabka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zabka
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem mit der Änderung der Werte (egal ob Max. oder Min.) in der Legende. Wenn ich z.B. einen Wert von 550,5 einstelle wird dieser ignoriert egal ob ich ein "," oder ein "." als Trennzeichen verwende. Ich brauche nämlich die Skala für mehrere Ergebnisse gleich zusetzen und verzweifle langsam. Für die Darstellung der Spannungen kann ich problemlos einen Wert von z.B. 551 nehmen aber aufgrund geringer Gesamtverformung brauche ich unbedingt eine Zahl wie z.B. 1,7.
Ich habe eine deutsche Version von Workbench 10.0.
Kann mir bitte jemand helfen?
zabka
erstellt am: 21. Feb. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte nur hinzufügen, dass das gleiche Problem auch bei englischer Version von Ansys auftritt.
er.zet
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von er.zet an!   Senden Sie eine Private Message an er.zet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für er.zet
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabka 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier's doch mal für 1,7 mit 17e-1.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Zilm
FHTW Berlin
zabka
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tip, leider hatt er auch nichts gebracht. Vermute, dass main Problem ein böser BUG ist
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zabka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ländereinstellungen so umstellen, dass der Dezimalpunkt ein Punkt ist und die Dezimalzahl mit Punkt eingeben.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
zabka
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert
Vielen Dank
