  ANSYS
  Induktivitätsberechnung von 3D-Spulen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Induktivitätsberechnung von 3D-Spulen (1753 mal gelesen)
s-knallt
Sehen Sie sich das Profil von s-knallt an!   Senden Sie eine Private Message an s-knallt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s-knallt
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich will die Induktivität von planaren Spulen (3D) mit Ansys berechnen. Im einfachsten Fall ist das eine Goldspule mit 2 Windungen auf einem Polymer aufgebracht. Auf der Oberseite ist Luft.
Im Zweiten Fall kommt ein Metallkörper in die Nähe der Spule und beeinflusst die Induktivität.
Hat einer von den Ansys-Spezialisten eine Idee wie man das am besten berechnen kann? Oder kann mir jemand ein File mit einem ähnlichen Beispiel zukommen lassen?
Vielen Dank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Feb. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Fall, dass sich das Problem zweidimensional rotationssymmetrisch behandeln lässt, könnte ich ein Beispiel heraus suchen. Aber bei zwei Windungen wird man vielleicht die Einflüsse des Spulenanfangs und des Spulenendes nicht mehr vernachlässigen können.
s-knallt
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Nein rotationssymmetrisch ist die Spule leider nciht, da sie von oben betrachtet quadratisch ist und nicht rund.
Aber vielleicht hilft mir dein Beispiel trotzdem weiter. Ich bin dankbar  für jede Hilfe.
Hätte nie gedacht, dass es so schwierig ist die Induktivität von ein paar Leiterbahnen berechnen zu lassen...
wosch
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
induktivitaet.txt
Hier das Beispiel für eine zylindrische Flachspule:
s-knallt
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das file! Hat mir schon ein bisschen weiter geholfen. Wenn ich das richtig verstehe hast du hier mehrere "donut"-Ringe in denen ein Strom fließt, richtig? Hast du eine Idee wie man das ganze für eine "richtige" Spule realisert mit Leiterbahnen wie auf einer Schallplatte? Sowas wäre echt klasse.
Da komm ich um eine 3D berechnung nicht mehr rum, oder?
wosch
erstellt am: 21. Feb. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Anzahl der Windungen einer Spule hinreichend groß ist, gibt es nur einen geringfügigen Unterschied zwischen einer Spirale und einzelnen Ringen. Wesentlich ist, dass in allen der gleiche Strom fließt. Bei einer Berechnung mit Stromvorgabe kann man dann die Spirale durch Ringe ersetzen und so zweidimensional rechnen. Das sollte man, wenn möglich immer zuerst machen. Der Aufwand verringert sich gegenüber der dreidimensionalen Berechnung erheblich. Wenn man an die erforderliche Netzdichte wegen der geringen Eindringtiefe bei hohen Frequenzen denkt, verbietet sich manche denkbare Modellversion.
Also: Zur Ermittlung von Induktivitäten (auch bei Annäherung an eine leitfähige Platte) zweidimensional harmonisch rechnen.
s-knallt
erstellt am: 22. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selfind_var1.txt
selfind_var2.txt
Hab mal versuch das ganze für einen einfachen Fall (Eigeninduktivität eines Leiters) 3D zu berechnen. Leider kommt nciht das gleiche raus wie bei einer Analytischen Berechnung.
Es gibt zwei Varianten die sich in der Randbedingung unterscheiden. Mit dem Infi111 Element klappt es leider gar nciht.
Jemand eine Ahnung woran das liegt???
wosch
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
(Infin111 hat Probleme an Ecken. Deshalb Ecken vermeiden.)
Woran soll denn der von ANSYS ermittelte Wert bewertet werden?
Analytische Lösung?
s-knallt
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Ok! Vielen Dank. dann bau ich mal ne Kugel drum rum. Meinst du ich kann die Kugel als "Luft" meshen und dann die äußeren Elemente umwandeln in infi111? Oder lieber eine Hohlkugel aussenherum legen und meshen?
Es gibt ja analytische Lösungen zu dem Problem. Z.B. von F. Terman (Radio Engineers' Handbook) die aus den Maxwellgleichungen kommen. Damit kann man auch die Induktivität von Spulen bestimmen, indem man die Eigen- sowie die positive als auch negative mutual Inductance der Leiter berechnet. Nur kannst du dir vorstellen wird das sehr schnell sehr häßlich. Und den Einfluss von Metall in der Nähe kann man damit natürlich auch nciht berechnen. Aber um eine Simu überprüfen zu können taugt es allemal.
Wenn du interesse hast kann ich dir die Formeln zuschicken.
Noch mal danke!
wosch
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Kugel, sondern einen Zylinder !
wosch
erstellt am: 22. Feb. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei_draht_3d.txt
Es auf jeden Fall richtig, zuerst eine Anordnung zu berechnen, für die eine analytische Lösung existiert. In diesem Fall könnte das eine Zwei-Draht-Leitung sein. Im Anhang findet sich der Quelltext dafür. Trotz der recht groben Vernetzung wird eine akzeptable Übereinstimmung mit dem analytischen Ergebnis erreicht.
s-knallt
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist so ziehmlich genau das was ich bei selfind_var2.txt gemacht habe. Wenn es die Profis so machen wird es wohl stimmen
Eine Frage hab ich noch zu den Randbedingungen: Du machst ein nsel,s,ext und setzt dann az=0.
Wie unterscheidet sich das zu einer Lösung wenn ich infin111 am Rand nehme und dann sf,all,inf setzte?
wosch
erstellt am: 22. Feb. 2006 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s-knallt 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, bis auf die Bereiche vorn und hinten.
Kriterium ist der Vergleich mit der analytischen Lösung, (nicht aber, was irgendwer macht.)
-  infin111  für solid97
-  az=0      für solid117
Das sieht hier so einfach aus. Oft erfordern die Randbedingungen viel Gehirnschmalz.
Trotzdem würden mich die angesprochenen analytischen Lösungen interressieren, denn ich war bisher der Meinung, dass es unsinnig ist, die Induktivität eines Stücks eines Einzelleiters bestimmen zu wollen.
