  ANSYS
  Shell-Solid-Verküpfung!
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Shell-Solid-Verküpfung! (3578 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein Solid mit einem Shell Netz verknüpfen!
Folgende grundlegende Fragen:
Müssen die Netze die gleichen Knoten besitzen? Falls nicht, wie verbinde ich die Knoten (Kontakt???)
Gibts zu dem Problem Beispiele? Hilfe??
Viele Grüsse aus dem sonnigen Dresden
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
earn
Sehen Sie sich das Profil von earn an!   Senden Sie eine Private Message an earn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earn
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
soweit ich weiss, müssen die Schalen-Elemente (SHELL) mit einem Mindestabstand/-dicke behaftet sein.
Ich mach es immer so:
Volumen mit Solid vernetzen und dann über die erforderlichen Flächen die Shell ziehen, also die Flächen nochmal seperat mit SHELL vernetzen.
Grüsse
Earn
Sven_m2k
Dipl.-Ing. Maschinenbau, wiss. MA
Sehen Sie sich das Profil von Sven_m2k an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_m2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_m2k
Autodesk Inventor 11 Professional
Autodesk Mechanical 2007
Ansys 11.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte einen Fall, dass ich SOLIDs (massives Teil, Flansch) mit  SHELL-Elementen (dünnwandiges Maschinengestell) verknüpfen musste. Wenn sich also das Gestell verformt, dann sollte sich auch der Flansch entsprechend neigen. Gemacht habe ich das mit CEINTF, constraint equations at interface. Die beiden "Seiten" der zu verbindenden Knotennetze können unterschiedlich (dicht) sein. Ansys-Hilfe sagt eigentlich genug dazu. Wenn Du ein Lernbeispiel brauchst, kann ich Dir eins aus dem 3.Band FEM für Praktiker (Thermische Analyse) geben.
Sven
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 17. Feb. 2006 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt einfach nur den MPC solver benutzen, der übernimmt die Kopplung von Solid auf shells
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe jetzt ein modell bei dem die solids und shells die gleichen knoten haben und die ergebnisse erscheinen sinnvoll.
falls jemand etwas gegen dieses vorgehen einzuwenden hat, immer her mit der kritik.
die anderen möglichkeiten werde ich wohl demnächst auch mal probieren!
Danke für Eure Hilfe
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
