 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Warum rechnet Ansys 10 nicht? (1014 mal gelesen)
suppenkasper350 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich schon wider! mein Ansys Workbench 10 rechnet einfach nicht. Warum. Wenn ich auf Lösung klick dann wird nichts berechnet. Auch bei den Details wird nichts Ausgegeben. Somit bearbeitet mein PC die Aufgabe garnicht! HAT JEMAND EINE IDEE?? Dank stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
 Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro Sp 2 NX 3, Mechanical Desktop 2004
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper350
Hi, so kann das ja auch nicht klappen. Du musst natürlich "bitte bitte bitte" ins Mikro sagen... Spaß bei Seite, etwas mehr Infos zu dem was Du im Einzelnen machst wären schon nicht schlecht, oder mal einen Screenshot hier posten. Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nschlange Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2006 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper350
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper350
Was soll er denn berechnen. Ist doch schon alles berechnet. Alle Sachen im Strukturbaum sind grün angehakelt. Also alles ok. Ergebnisse da. Wenn die CPU sich langweilt, dann Kraft ändern oder Netz (z. B. mehr Elemente), dann gibts auch wieder was zu tun. So ist alles i.o. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt@cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein eben nichts ok es ist zwar alles grün, aber ich kann mir nichts anzeigen lassen also wenn ich auf so ein grünes Häckchen klicke, ändert sich nichts an der Ansicht! keine farbenverläufe...also nichts danke Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suppenkasper350
Es kann sein, dass aus versehen die Farblegende ausgeschaltet wurde. Einschalten geht so: -Ergebnis anwählen -weiche Konturen (oder Konturbänder) anwählen. wo findet man das? direkt über dem Grafikfenster, rechts neben so einem Icon mit grauem WWürfel drauf. Gruss C. Gebhardt
