  ANSYS
  Combin39 und Federkräfte
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.09.2026
Autor Thema:  Combin39 und Federkräfte (696 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 07. Feb. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich komm grad einfach nicht weiter und steh auf dem berühmten Schlauch....
Ich habe einen ebenen Träger modelliert, bei dem u.a. Combin39 Elemente in y-Richtung modelliert worden sind. Die Federn haben ein nicht lineares Materialverhalten. Nun würde ich mir gerne die Kräfte der einzelnen Federn anzeigen lassen oder von mir aus ausgeben lassen - wie mach ich denn das????
ich probiere es nun schon seit ein paar Stunden, bin völlig entnervt und bekomms grad nicht hin - geht irgendwie über smisc - aber wie???
Vielen Dank - ich mach jetzt erst mal etwas anderes...
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 07. Feb. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
auswertung.txt
ja das geht mit smisc, ich hab dir ein Beispiel angehangen, das ist ein macro das ich mal zur Auswertung geschrieben habe, vielleicht kannst du es ja auch bei dir einbinden. Das sind verschiedene Arten der Auswertung für combin39 ausgeführt.
Gruß Sören
