  ANSYS
  Prism Option beim Layered Solid 186
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Prism Option beim Layered Solid 186 (1402 mal gelesen)
wattblume
Sehen Sie sich das Profil von wattblume an!   Senden Sie eine Private Message an wattblume  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wattblume
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade bei eine etwas komplexere Geometrie mit dem Layered Solid 186 zu vernetzten, Quadratisch geht es leider nicht und sollte ich es unter Windows hinkriegen ist noch lange nicht gesagt, dass es unter Linux klappt (hab ich alles schon erlebt). Auf jedenfall wüsste ich gerne, wie ich mit dem Solid 186 mit Prismen vernetzen kann, der Befehl mshape funktioniert ja nur für Tetraeder. In der Hilfe zum Layered 186 steht auch nicht wie ich das einstellen kann.
Gruß Watti
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Feb. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wattblume 10 Unities + Antwort hilfreich
die einzige Idee die da hab ist die Fläche mit Mesh200 (keyopt,?,1,5)zu meshen und dann zu extruden, falls sich das Volumen so erzeugen lässt
Jens
P.S: Warum eigentlich Prismen?
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
wattblume
erstellt am: 10. Feb. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das extrudieren ist lider nicht möglich, da das Volmen als Igs eingelesen wird und schon da ist.
Gruß Watti
