  ANSYS
  Auslesen von Werten aus Result file!
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 22.09.2026
Autor Thema:  Auslesen von Werten aus Result file! (1492 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich möchte gern per Etable die "Section point stresses" eines BEAM188 auslesen.
In der Tabelle "Element Output Definitions" sind diese Werte in der Spalte O als auslesbar (Y) gekennzeichnet. Ok Spalte O ist im Result file zu finden. Nun ist die Frage wie greife ich darauf zu. Ich finde in  "Table 188.2  BEAM188 Item and Sequence Numbers" leider nicht die "adresse" wie smisc für S,XX
Was mach ich denn falsch
Jens
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 02. Feb. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens
also ich löse solche Probleme immer mittels *get, da kann man auf fast alles zugreifen was es gibt. Dazu steht in der hilfe einiges unter *get, VARIABLE, elem oder so (hab momentan kein Ansys zugänglich).
ich habe z.b. die Elementkräfte von Federelementen wie folgt ausgelesen *get, frk, elem, rforce1(i,1,k), smisc, 1 und in ein array (rforce) gespeichert.
Ich hoffe das half weiter
Gruß Sören
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Sören,
ich hab nochmal gesucht, aber leider den entsprechenden Eintrag nicht gefunden. Jeden "Mist" kann ich auslesen, nur die besagten Spannungen nicht. Hmmm..., da will man mal beim Grundsatz der FEM bleiben (Keep it simple) und Balkenelemente benutzen und dann sowas!
Das mit den Arrays rausschreiben werde ich bestimmt nochmal probieren. Danke schonmal für deine Hilfe
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
sören24
erstellt am: 03. Feb. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
auswertung.txt
Hallo Jens
wie schon gesagt ich habe momentan keinen Zugang zu Ansys, aber vielleicht solltest du mal schauen ob du vielleicht erst die Elementnummern der entsprechenden Elemente ermitteln, das geht auch mit *get. Die speicherst du dann in ein array und anhand dieser Nummern kannst du dann vielleicht auf die Eigenschaften dieser Elemente auslesen. Schau in der Hilfe mal unter *get postprocessing oder so. Ich hab mal was ähnliches mit Federelementen versucht. Ich hänge das macro mal an vielleicht hilft es dir ja weiter.
Gruß Sören
