  ANSYS
  Übung mit Schleifen und Go
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Übung mit Schleifen und Go (816 mal gelesen)
earn
Sehen Sie sich das Profil von earn an!   Senden Sie eine Private Message an earn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earn
erstellt am: 18. Jan. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich habe mir momentan ein einfaches Übungsbeispiel zusammen gezimmert:
Ein einfacher Block, auf einer Seite möchte ich eine linear ansteigende Temperatur aufsetzten, auf der gegenüberliegenden Konvektion.
Als Bedingung soll gelten, dass die Temperatur der heissen und kalten Seite während der Aufheizung einen festgelegten Grenzwert nicht überschreitet.
Problem ist, dass er beim Go-Command den Branch-Label nicht findet. Weiter weiss ich nicht genau, ob es so einfach ist, die bisherige Lösung einfach so zu überschreiben. Hier die bisherige Solution:
FAKTOR=250
:START
*DO,i,1,4
RATE=i*FAKTOR
DA,2,TEMP,RATE
TIME,i*15*60
SOLVE
DELTA=0
GRENZWERT=100
*GET,TEMPH,NODE,6,TEMP
*GET,TEMPK,NODE,7,TEMP
DELTA=TEMPH-TEMPK
*IF,DELTA,GT,GRENZWERT,THEN
FAKTOR=FAKTOR-25
*GO,:START
*ENDDO
*ENDIF
Grüsse Earn
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 18. Jan. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earn 10 Unities + Antwort hilfreich
APDL Programmer's Guide | APDL Commands Reference
*GO
Notes
.. Jumping into, out of, or within a do-loop or an if-then-else construct to a :label line is not allowed
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
