 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Innendruck auf einen Körper (1334 mal gelesen)
phiga Mitglied Anwendungsingenieur
 Beiträge: 27 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 16. Jan. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe auch ein FEM-Projekt - und zwar will ich auf einen Körper einen Innendruck geben - und später evtl. noch Temperatur - CAD-Modell ist vorhanden - habe aber das Problem, dass sobald ich irgend einen druck aufgebe, Ansys sagt, dass ich mein System nicht genügend festhalte - habe aber schon verschiedene Flächen in allen DOFs versucht festzuhalten. Den Innendruck gebe ich mittels negativem Vorzeichen auf alle Areas. Die angehangenen Dateien (Eingabedatei und IGES-Datei) müssen nur von *.zip auf *log bzw. *igs umbenannt werden, weil ich die sonst nicht hochladen konnte... Die Abgabe ist schon bald und irgendwie will ANSYS nicht wirklich das, was ich will... Hat jemand ne idee? phil P.S: Hatte schonmal so ähnl. gepostet - und steh aber immer noch aufm schlauch *ansys-newbie* :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gebert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 133 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiga
erstellt am: 17. Jan. 2006 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt ich müsste die "GLUE" Funktion verwenden? Oder kann ich einfach die Befehlszeile von Dir anwenden? Ein weiteres Problem: Habe mal ohne IGS-Datei gearbeitet und das ganze bewegt sich dann auch nicht mehr, allerdings dellt der Körper sich ein - und bei Temperaturzugabe geschieht auch nix - eigentlich müsste sich das ding doch ausdehnen bei innendruck und temp, oder nicht?
TomK79 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 17 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiga
Hallo, einfach nach einlesen des IGES-Files den Befehl nummrg,all ausführen. Dieser fügt gleiche Flächen, Linien und Keypoints (auch Knoten), wenn diese in einem bestimmten Toleranzbereich liegen (siehe help,nummrg) zusammen. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
earn Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phiga
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sitze heute wieder im CAD-Pool - und mit der "Merge"-Geschichte hat es geklappt, dass mir die Flächen nicht mehr abhauen... DANKE für den TIPP!! Werde jetzt mal weiterrechnen und gucken, wann das nächste Problem auftritt - psi in N/mm² umrechnen wird das wohl sein - aber ich bleib dran *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich nun auch PSI in N/mm² umgerechnet habe: 1 psi = 0,0069 N/mm² habe ich jetzt auch n konkretes Ergebnis raus, und somit schonmal ne Grundlage für mein FEM-Bericht. Danke für Eure Hilfe!!!! Dank auch an die, die in meinem vorherigen Thread schon geholfen haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
