  ANSYS
  Eindrücken einer Kugel in einen Block?
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  Eindrücken einer Kugel in einen Block? (1156 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 13. Jan. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Aufgabe zu simulieren.
Es soll eine Stahlkugel in einen Aluminiumblock eingedrückt werden.
Die beiden Körper sind bereits erstellt.
Wie muss ich weiters vorgehen, um die Spannungen und Verformungen der beiden Komkponenten zu bekommen.
Ich möchte zu beginn die Aufgabe in 2D analysieren, und anschließend in 3D.
Bitte dringend um Hilfe der Professor wartet bereits auf meine Ausarbeitung.
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 15. Jan. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
also das sieht nach ner Lösüng mittels Kontaktproblem aus. Wenn du das als 2D Simulation machen willst kannst du mal in die Ansys-Hilfe schauen und da nach vm191 suchen, da ist ein Hertzscher Kontakt zweier Zylinder sowohl 2D als auch 3D als Beispiel gezeigt. das müsste man dann nur auf die entsprechenden Geometrien anpassen. Die Spannungen kannst du dann ja Körperweise auswerten bzw. die Kontaktpressung.
Viel Erfolg
Sören
