  ANSYS
  Load Step und Key Option
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Load Step und Key Option (1472 mal gelesen)
MichaelHRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHRO
erstellt am: 11. Jan. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Besteht die Moeglichkeit die Key Options zwischen den Load Steps zu aendern?
Key Option 1 waehlen
!-----Load Step 1
Last 1 aufbringen
lswrite,1
!-----Load Step 2
Key Option 2 waehlen
lswrite,2
!----Load Step 3
Last 2 aufbringen
lswrite,3
lssolve,1,3,1
Wenn ich die Optionen zwischen den Lastschritten aendere wird es vom Programm in der Berechnung so gedeudet als ob die Key Optionen vor dem Beginn der Lastschritte geaendert wurde.
Gibt es eine Moeglichkeit fuer diese Berechnung?
Michael
Student im 5.Semester Maschinenbau
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 12. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn hier die keyopt der Elementtypen gemeint sind, können weitere Elementtypen mit den jeweiligen keyopt vereinbart werden. Diese werden dann nach Bedarf mit emodif umgeschaltet.
MichaelHRO
erstellt am: 12. Jan. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch...
Ich möchte die Key Option für die Kontakte in der Berechnung ändern.
Gibt es dafür eine Lösung?
Michael
Michael
