  ANSYS
  Table in array übertragen
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Table in array übertragen (975 mal gelesen)
Mary1982
Sehen Sie sich das Profil von Mary1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Mary1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary1982
erstellt am: 20. Dez. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe in Ansys ein Fachwerk mit Belastung zum optimieren erstellt und kann mir die Länge der Stäbe über *get und einer Schleife in ein Array schreiben. Nun benötige ich noch die Stabkräfte die in einer Table durch folgenden Befehl geschrieben worden sind um mit Ihnen die Optimierung laufen zu lassen:
ETABLE,stabkraft,SMISC, 1
Als ich mit *get ran wollte gab es aber eine Fehler Meldung.
Daher meine Frage:
Wie kann ich meine Table in ein Array umwandeln oder wie komme ich an die Werte aus der Table ran?
Wer mir helfen kann dem Danke ich schon mal im Voraus.
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary1982 10 Unities + Antwort hilfreich
also eigentlich sollte das mit *get gehen...
unter *get, Par, ELEM, N, SMISC, Nummer sollte man auf die Elemente zugreifen können, man muss nur die Elementnummer kennen.
Was auch noch gehen könnte wäre *get, Par, ELEM, N, ETAB,...
Gruß Sören
student@tu-ilmenau
Mary1982
erstellt am: 21. Dez. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe at geklappt!
