  ANSYS
  Gemetrische Nichtlinearität
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gemetrische Nichtlinearität (715 mal gelesen)
duracell
Sehen Sie sich das Profil von duracell an!   Senden Sie eine Private Message an duracell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duracell
erstellt am: 13. Dez. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne hier ein Gummi Element mit Solid95 Elemnten geometrisch nichtlinear (Large Displacement). Beim überschreiten einer bestimmten Kraft läuft die Lösung nicht mehr durch. Hängt dies mit der Deformation der Elemente zusammen die einen Wert nicht überschreiten darf, oder kommt diese Grenze von den Materialeigenschaften die hinterlegt wurden. Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß Duracell
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 13. Dez. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLID95 ist kein hyperelastisch einsetzbares Element, aber bspw SOLID185, SOLID186, SOLID187. Gummi/Elastomere erfordern Wahl geeignetes Materialgesetz, mittels TB Kommando definiert, welches grosse elastische Dehnungen zulaesst, bspw Mooney als das wohl bekannteste. Erforderlich sind experimentell ermittelte Daten Spannung/Dehnung zu spezifischen Beanspruchungs-, Probenkoerper-Konstellationen, zwecks Eingabe, Aufbereitung, Ermittlung Materialkoeffizienten. Zwei Beispiele zu allg. Inputstruktur (in diesen sind die Koeffizienten vorgegeben) sind VM56 und VM218.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
duracell
erstellt am: 14. Dez. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank soweit für die Infos. Wenn ich aber trotzdem mit linearem Werkstoffverhalten rechnen möchte: Welches Kriterium begrenzt dabei die maximale Kraft und somit auch die maximale Verformung, die noch gerechnet werden kann?
Gruß duracell
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Elementverformungen zu gross werden, bekommen Sie ggf. Abbruchmeldung -
ob und bei welcher Kraft/Dehnung, haengt dabei neben Materialgesetz u.a. von aktueller
Geometrie, Einspannung, Materialwerten und Last ab, keine Konstante.
Wenn man nur ein paar % Dehnung hat, Bauteilverformungen nicht nennenswert behindert
sind (bspw durch Waende) die Anfangskurven Spannung/Dehnung fuer ggb Zweck annaehernd linear verlaufen, in Zug/Druck etwa gleiche Steigung haben (bspw entsprechende Lastfaelle vorliegend) u.a..
dann kann man sich, ggf (ob geeignet haengt von der Anwendung ab)
von Fall zu Fall, auch ohne hyperelastische Elemente und Materialgesetz,
einen Einblick verschaffen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
