  ANSYS
  Meshen von Volumina
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Meshen von Volumina (969 mal gelesen)
Morlos
Sehen Sie sich das Profil von Morlos an!   Senden Sie eine Private Message an Morlos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morlos
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
Ich simuliere gerade einen Biegebalken (Shell181) senkrecht in einem Fluid (142). Bei verschiedenen Flußgeschwindigkeiten verbiegt sich der Balken. Das ganze ist eine Fluid-Solid-Interaction mit den dazugehörigen Interfaces zwischen Balken und Fluid. Bei geringen Flüssen arbeitet ANSYS ganz passabel. Werden diese jedoch größer, erhalte ich Fehlermeldungen wie:
Excessive distortion of Element 4082
oder
Hexahedral element has negative or zero volume.  Nodes on element must
be numbered according to the right hand rule.
  Element ID= 20446.
Die FSI-Simulation bricht dann ab. Ich habe bereits herausgefunden, daß diese Fehlermeldungen desto früher auftreten, je feiner ich das mesh bei Extrudieren des Fluides vom Biegebalken aus wähle (esize,,5 vor vext)
Die Verbiegung des Balkens ist jedoch nicht so groß, daß er aus dem modellierten Fluid austritt.
hat jemand eine Idee, warum dieser Fehler auftritt?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morlos 10 Unities + Antwort hilfreich
- welche ANSYS Version
- welche FSI-Methode (Unterschiede im Aufsetzen Problem,
  siehe hierzu bspw auch letzter Beitrag unter
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000277.shtml#000004
- ist NLGEOM,ON eingeschaltet
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
Morlos
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Zur Beantwortung der Fragen:
Ansys 8.0
nlgeom ist on
die FSI sieht so aus (Ausschnitt)
!FSI
!Structural Side Balken
asel,s,type,,2
esla,s,1
sfe,all,1,fsin,,1
sfe,all,2,fsin,,2
allsel
!Fluid Oberseite
asel,s,area,,balken_oben
asel,a,area,,oxidhaut_oben
nsla,s,1
sf,all,fsin,1
allsel
!Fluid Unterseite
asel,s,area,,balken_unten
asel,a,area,,oxidhaut_unten
nsla,s,1
sf,all,fsin,2
allsel
bringt das Komando KBC,0 zum Hochrampen der Last evtl. etwas?
Gruß Ole
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morlos 10 Unities + Antwort hilfreich
KBC,0 sollte gesetzt sein (falls mech. transient, ist standard-Einstellung fuer mech. statisch) falls keine pulsartige Lastaufbringung intendiert ist. Kann man mal ein Bild der realen Verformung, Resultset vor Abbruch sehen ? Vielleicht Zeitschritte reduzieren (falls transient). Evtl. sind die Elementverformungen einfach zu gross um ohne Mesh Update auszukommen. Vorausgesetzt Stoff/Materialwerte, Randbedingungen sind einheitenkonsistent, mit realistischen Werten belegt.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Morlos
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KBC,0 funktioniert bei FLOTRAN nicht. Es gibt aber ein entsprechendes FLDATA4,time,bc,1 Komando für Fluidanalysen. Der Tipp mit dem Veringern der Zeitschritte hat aber geholfen. Auch wenn die Simulation jetzt um 2 Größenordnungen länger dauert ;-)
Danke auf jeden Fall für die Bemühungen
Ole
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 09. Dez. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Morlos 10 Unities + Antwort hilfreich
es war nach KBC gefragt, hatte daher dazu kommentiert (s.a. Erganzung in vorausgegangenem Beitrag), fuer FLDATA4 gilt analoges.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
