  ANSYS
  Grafikausgabe und dann kommt MS Word...
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 07.07.2026
Autor Thema:  Grafikausgabe und dann kommt MS Word... (2253 mal gelesen)
oscarspatz
Sehen Sie sich das Profil von oscarspatz an!   Senden Sie eine Private Message an oscarspatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarspatz
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vektor.pdf
Hallo!
Folgendes Problem - ich denke, ihr kennt es auch...
Wir benutzen MS Word als Textverarbeitungsprogramm und eben nicht LaTex. Nun passiert folgendes:
Ich gebe aus Ansys mein Bildchen als png oder wie auch immer aus und füge es dann in Word ein. Nun kommt es hin und wieder vor, das die Ausgabedatei zu groß erstellt wird und wir die Ausgabedatei dann in einem weiteren externen Programm beschneiden bzw. verkleinern müssen - wir benutzen IrfanView (spielt aber keine Rolle).
Nach dem Einfügen in MS Word haben wir nun das Problem, dass einige Linien in der Ansysgrafik nicht mehr dargestellt werden, weil eben einige Pixel nicht mehr erkannt werden (bei dem Anhang wurden z.B. einige Elementränder nicht mehr ausgedruckt). Eine Möglichkeit beteht eigentlich darin, dass Ansys anstatt einer Pixelgrafik eine Vektorgrafik ausgeben soll. Wenn nach dem Import einer Vektorgrafik in Word allerdings kein PostSkript-fähiger Drucker angesprochen wird, hilft das leider auch nicht. Ein Umweg geht über die Erstellung eines PDFs aus dem Worddokument und dem Ausdrucken des PDFs auf dem PostSkript-UNfähigem Drucker.
Meine Frage dazu - hat einer eine etwas andere Lösung dafür? Kann ich Ansys ggf. so einstellen, dass z.B. die Elementlinien etwas stärker dargestellt werden? Also wenn ich im voraus weiss, dass ich das Ausgabebild um einen Faktor 1/2 skaliere, dass dann entsprechend diese Linienstärken mit dem Kehrwert multipliziert werden????
Bei dem Bild im Anhang ist das gleiche Bild 2x dargestellt. Oben ist das Original aus Ansys und unten das Original mit dem Faktor 1/2 skaliert. Bei dem PDF sind die Elementlinien noch zu erkennen.
Ich weiss keine Lösung mehr - vielleicht kann mir ja einer nen Tip geben....
DANKE
[Diese Nachricht wurde von oscarspatz am 22. Nov. 2005 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Falle sollte man das Bild mit einer geringeren Auflösung schon von ANSYS erstellen lassen.
(PlotCtrls  Redirect Plots To JPEG File ...   Pixel resolution  z.B. auf 400)
Vielleicht ist es besser, das Bild in WinWord zu verkleinern. Dann wird es mit besserer Auflösung gedruckt.
[Diese Nachricht wurde von wosch am 22. Nov. 2005 editiert.]
oscarspatz
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich auch ausprobiert - klappt aber auch nicht...
hier der Code:
/SHOW,PNG,,0
PNGR,COMP,1,-1
PNGR,ORIENT,HORIZ
PNGR,COLOR,2
PNGR,TMOD,1
/GFILE,300,
/CMAP,_TEMPCMAP_,CMP,,SAVE
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/REPLOT
/DELETE,_TEMPCMAP_,CMP
/SHOW,CLOSE
oscarspatz
erstellt am: 22. Nov. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: in WINWORD?????
Ich geh mal davon aus, du meinst auch meine SUPER Word2003 Version...
ich habe zwei Wege des skalierens ausprobiert:
1. Skalieren unter IrfanView
2. Skalieren unter MS Word 2003
bringt beides nicht den Erfolg....
wosch
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarspatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann habe ich das Problem doch noch nicht verstanden.
Wenn ich eine Grafik in Word einfüge und skaliere, bleibt sie in  ihrer ursprüglichen Auflösung in Word erhalten, wenn auch in der Seitenansicht nicht alle Pixel dargestellt werden. Aber der Drucker mit entsprechender Auflösung stellt sie dar. Man sieht sie auch, wenn der Zoom in Word hochgestellt wird.
oscarspatz
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau - nur unser Drucker - HP960c - bekommt es nicht wirklich hin. Deine Vorschläge sind alle logisch und ich hab sie schon umgesetzt bzw. hatte. Leider führten sie nicht zu dem gewünschtem Ergebnis. Auf dem Bildschirm ist alles zu erkennen - sowohl bei dem Original, als auch bei dem um die Hälfte verkleinertem.
Bsp.: Wenn ich eine Vektorgrafik in Word einfüge, die um die Hälfte verkleinere, dann ist eine Linie, die vorher 1 Pixel groß war, theoretisch nur noch 1/2 Pixel groß. Wenn im Nachbarbereich ein weiterer halber Pixel ist, interpoliert das Ausgabemedium, welche Farbe dargestellt werden soll. Das können einige mehr oder weniger gut.
Bei Diagrammen aus Excel geschieht das auch hin und wieder, wenn bei Gitternetzlinien die Linienstärke zu schwach ist.
[Diese Nachricht wurde von oscarspatz am 23. Nov. 2005 editiert.]
oscarspatz
erstellt am: 29. Nov. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhhhhhhhhhh
Wosch - du hattest natürlich recht....
Ich hab zwar oben einen Teil meines Listing kopiert, allerdings den falschen - wie so oft. In dem hab ich auch meine Änderungen eingetragen. Dieser Code ist in einem Makro enthalten, was aber gar nicht ausgeführt worden ist - ich hatte noch mittendrin im Hauptprogramm diese Zeilen stehen.
Es klappt natürlich mit dem oben angegebenen Befehlszeichen - mein Fehler....
oscarspatz
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beispiel.pdf
nächstes Problem.....
nun hab ich inzwischen Word über den Haufen geschmissen und arbeite mit LaTeX. Alles gut und schön, ich kann ja auch gleich Vektorgrafiken aus Ansys ausgeben - nun hab ich aber leider immer einen -sagen wir- inneren schwarzen Bildrahmen und einen äußeren unsichtbaren Rahmen. Auf der Unterseite ist der Abstand dieser beiden Rahmen deutlich größer zueinander, als der Abstand auf der oberen bzw auf den beiden seitlichen Seiten.
Wie kann ich Ansys dazubringen, dass quasi immer ein gleichbleibender Abstand erzielt wird (möglichst wie oben und an den Seiten)????
Im Beispiel ist das Bild auf der 1. Seite mit einem sichtbaren äußeren Rahmen dargestellt, standardmäßig taucht der aber wie auf Seite 2 im Beispiel nicht auf...
DANKE
