 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Ansys-Workbench Fehler: Ungültige Geometrie (1914 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5563 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 NX 12.0.2 MP12 Teamcenter 12.2
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch recht neu in Ansys (Version 9), deswegen hab ich eine Frage: Habe ein UG-Modell über die Schnittstelle eingelesen und möchte etwas berechnen. Leider sagt der Emag-Branch "Ungültige Geometrie". Wenn ich draufklicke, wird Ansys etwas deutlicher: "Zur Verwendung einer elektromagnetischen Simulation fügen Sie Geometrie an, die entweder ein einzelnes Volumenkörperbauteil oder ein einzelnes Bauteil aus mehreren Volumenkörpern enthält. Die Geometrie kann auch Wicklungen enthalten." Was schlecht ist: Ich kann mit der Info überhaupt nichts anfangen und weiß auch nicht, wie ich den Workbench dazu bringen kann, mein Modell zu berechnen. Hat jemand von Euch das Problem schon mal gehabt und wie habt ihr es behoben? Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
@Markus_30 ich kenne das Problem aus der Workbench 10 in Verbindung mit Pro/E Wildfire 2.0!!! Da tritt das besagte Problem bei Geometrien auf, die "kosmetische Element" zum Beispiel kosmetische Gewinde enthälten! Die Lösung ist im CAD-System diese Elemente zu unterdrücken...... dann funzt es auch wieder in der Workbench!!!! LG Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Mir ist das bisher noch nicht untergekommen (DS). Auch nicht bei Teilen, die Gewindebohrungen enthielten (sind auch bei UG ähnlich "kosmetisch" wie in ProE) soweit ich mich entsinne ... Welche Geometrieschnittstelle verwendest du denn - den UG-Plugin ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe in meinem Bauteil keine Gewinde oder ähnliches. Es sind nur einfache Volumenkörper. Nicht mal Freiformflächen sind enthalten, einfach nur Grundgeometrie. Habe schon die ganzen Parameter gelöscht und die Baugruppenstruktur entfernt. Hab natürlich vorher eine Kopie gemacht . Funktioniert aber leider auch nicht. @ Thomas: Ich habe die Lizenz zum direkten Einlesen von UG-Modellen in den Ansys-Workbench. Ich glaube, das ist es, was du mit UG-Plug-In meinst. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonasMe Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.09.2005
erstellt am: 18. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo, in ANSYS Classic fliesst Strom nur wenn die Volumen gemergt sind. Diesen Zustand stellt man in der WB her, indem man im DesignModeler alle stromdurchflossenen Volumen anklickt und zu einer Baugruppe zusammensetzt (rechte Maustaste -- Baugruppe erzeugen). Dann zurück zur WB und es sollte funktionieren! Hoffe es hilft! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
