  ANSYS
  ANSYS Meshing
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  ANSYS Meshing (826 mal gelesen)
PatWi
Sehen Sie sich das Profil von PatWi an!   Senden Sie eine Private Message an PatWi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatWi
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Volumenkörper mit dem Meshing-Tool vernetzen. Dabei sollen bestimmte Knoten an vordefinierter Stelle zu liegen kommen.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Knoten manuell zu erstellen und dann ins automatisch erstellte Netz "einbauen zu lassen"? Wenn nein, welche andere Lösung gibt es zu meinem Problem?
Vielen Dank & schöne Grüße,
Patrick
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit besteht darin, den Volumenkörper aus mehreren Volumen zusammen zu setzen, wobei Ecken dieser Teilvolumen an der vordefinierten Stelle liegen. (Wenn's nur wenige sind)
fweiand
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fweiand an!   Senden Sie eine Private Message an fweiand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fweiand
erstellt am: 16. Nov. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ:
Hardpoints setzen (HPTCREATE).
An diesen Stellen entsteht ein Knoten.
Persönlich habe ich aber bessere Erfahrungen mit der von Wosch vorgeschlagenen Methode gemacht.
Frank Weiand
CADFEM GmbH
fweiand@cadfem.de
PatWi
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat super geklappt!
MichaelHRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHRO
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatWi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PatWi...
Welche Methode hast du gewählt und vielleicht könntest du es ein wenig näher beschreiben?
Danke!!!
Michael
Status: Student im 5.Semester Maschinenbau
