  ANSYS
  Contact-Target Vereinbarungen
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Contact-Target Vereinbarungen (7849 mal gelesen)
MichaelHRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHRO
erstellt am: 16. Nov. 2005 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nehme hier Bezug auf einen Beitrag von Sören mit dem folgenden Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000904.shtml
an dieser Stelle wurde schon einmal das Thema aufgegriffen.
Wenn ich folgenden Text verwende, ist dann nicht immer das zuletzt Vereinbarte gültig?
asel, s, , , 4 !Quader 1 A4
nsla, s, 1
type, 2 !Target
mat, 3
real, 2
esurf
asel, s, , ,9 !Quader 2 A9
nsla, s, 1
type, 3 !Contact
esurf
allsel
nsla, s, 1
type, 3 !Contact
mat, 3
real, 3
esurf
asel, s, , , 9 !Quader 2 A9
nsla, s, 1
type, 2 !Target
esurf
allsel
Woher weiß ich wie die folgenden Einstellungen zu wählen sind?
!---nichtlineare Berechnung---
antype, static, new !statische Analyse
eqslv, spar !Specifies the type of equation solver
nlgeom, on !nichtlineare Geometrie
pred, -1 !Praediktor Method
!chosen by Program for all DOFs
Vielen Dank!!!
Michael
Status: Student im 5.Semester Maschinenbau
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit das zu letzt vereinbarte?
Zu dem unteren Teil... das sind die Einstellungen für das Lösen der Aufgabe, wobei das einzig unklare das pred, -1 sein dürfte. Den Tipp dafür hat mir mein Projektbetreuer gegeben, das ist wohl ein Sonderfall, scheint aber zu funktionieren.
Gruß Sören
MichaelHRO
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich funktioniert der Programmcode.
Die Vereinbarungen zu den Contact und Target Elementen werden zweimal vereinbart.
Wird hier nicht das zuletzt vereinbarte angewendet?
Danke!!!
Michael
nydm
Sehen Sie sich das Profil von nydm an!   Senden Sie eine Private Message an nydm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nydm
Ansys 8.0 mechanical
erstellt am: 21. Nov. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch vor kurzem selber angefangen mich mit Kontaktelemente zu beschäftigen. Du meinst, ob die Elementzuweisung der FlÄchen nicht überschrieben wird? Im Kapitel 11.4.5.1 von der Structural Analysis Guide wird dies erklärt. Man kann zwei FlÄchen, die eine als Contact und die andere als Target definieren(asymmetrischer Kontakt), oder jede Fläche als Target und Contact(symmetrischer Kontakt), wenn man sich nicht sicher ist, wie sie sich zueinander verhalten. Aber liest Dir da alles durch.
Das pred,-1 glaube ich dass es das selbe wie pred,on ist. Ich glaube schon mal gesehen zu haben, dass ich was Über die Ansys Oberfläche einstelle und es in den logfile als  -1 auftaucht, obwohl in der Hilfe ein "on" steht.
MichaelHRO
erstellt am: 22. Nov. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade versucht das Kapitel zu finden. In der Ansysversion 9.0 kann ich unter dem "Structural Anlysis Guide" im Kapitel 11 nur "Fracture Mechanics" finden.
Mache ich da gerade einen Fehler?
Michael
nydm
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit der Version 8.0 arbeite.
Das Kapitel sollte aber trotzdem in  structural analysis guide sein und "contact" heissen und der "Abschnitt Designating Contact and Target Surfaces"
nydm
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
MichaelHRO
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Commandsformodel.txt
Hi Soeren... und natuerlich auch alle anderen!!!
Leider habe ich das Problem mit dem contact und target immer noch nicht ganz erschlossen.
In deinem Beispiel bist du auf einen Kontakt eingegangen. Ich wuerde gerne drei verschiedene Kontakte definieren. Davon bekommen die beiden aueszeren Kontakte, wie in dem Bild 1 zu sehen, die gleichen Bedingungen. Sie sollen spaeter eine Verscheibung zulassen, wobei der innere Kontakt einen nichtverschiebliche Verbindung darstellen soll.
Nach dem ich mein Model vernetzt habe, Bild II, versuche ich die Kontakte zu erstellen.
Da ich drei Kontaktstellen mit zwei verschiedenen Bedingungen erhalten will, muss ich vier Realkonstanten vergeben.
Meine erste generelle Frage ist warum ich nicht mit
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Surf / Contact>Surf to Surf (esurf)
die Kontakte fuer die Kreise treffen kann.
Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
No surface elements were generated because no exterior face of the selected element set has all of its nodes selected..
Stattdessen muessen die Targetvereinbarungen ueber das Mesh Tool vergeben werden. Jedoch kann ich dann nicht verschieden deklarieren. Dabei vergebe ich eine neue Realkonstante und einen neuen Elementtyp. Warnung:
All of the selected lines in the set named on the LMESH command were already meshed. Clear associated elements before remeshing.
Nachdem ich anchlieszend den Contact Manager aufrufe hat Ansys zwar die Contacte erkannt jedoch kennt erkennt er nicht alle als Felexible an und nachdem ich meine Einstellungen ueber die Oberflaeche mache und den Manager erneut oeffne setzt er alle Einstellungen fuer alle gleich. (?)
Hoffe mir kann jemand ein wenig auf die Spruenge helfen und veilleicht einen weiteren Vorschlag machen, was ich noch ausprobieren kann.
Danke im Voraus!!!
Ansys 9.0
Michael
sören24
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch mal ein paar allgemeine Dinge zu Kontakten:
Jedes Kontaktpaar ist durch eine eigene realkonstante gekennzeichnet und unterscheidet sich somit von den anderen Kontaktpaaren. Das ist ganz wichtig, hast du z.B. einen festen und einen flexiblen Kontakt dann brauchst du 3 verschiedenen realkonstanten. Hast du einen festen Kontakt reicht eine Defintion, allerdings hat der feste Kontakt eine andere Keyoption bei der Elementdefinition. Du musst also 2 verschiedene Elementtypen definiert haben, einen für den flexiblen und einen für den festn Kontakt. Einen flexiblen Kontakt definiert man am zweckmäßigsten immer doppelt, wie in deinem Beispiel auch. Ich habe die Kontakte noch nie über das Menü definiert, immer über Befehle bzw. inputfiles. Deshalb kann ich zu den anderen Dingen nicht viel sagen. Die Kontaktelemente erstellt man über esurf. Ich selektiere dazu immer die Knoten auf der Kontaktfläche und führe dann den Befehl aus.
Bsp.:
asel, s, , , 1
nsla, s, 1
type, 1 !elementtyp contact
real, 1
mat, 1  !Material der Reibfläche, sofern definiert
esurf
allsel
Das ist immer wieder der gleiche Ablauf.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen, sollte es weitere Probleme geben dann schreib das noch mal per mail an soerenspost@web.de, da ich Netzbedingt nicht mehr so oft ins Forum schaue.
Gruß Sören
student@tu-ilmenau
MichaelHRO
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Problem scheine ich geloest zu haben.
Wie Soeren vorgeschlagen hatte, habe ich zweimal das Kontaktelement vergeben und zweimal das Zielelement an vier verscheidene Realkonstanten. Somit laesst sich die Einstellung fuer Kontakt- und Zielelement verscheiden einstellen und bleibt nach erneuter Kontrolle auf derselebn Einstellung. (no seperation/ bounded)
Leider erkennt der Manager noch immer nicht alle Verbindungen.
Michael
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 05. Dez. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelHRO:
seit ANSYS 9.0 befindet sich Kontakt in eigenstaendigem Kapitel Contact Technology Guide
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
MichaelHRO
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider finde ich in dem Guide keine Antwort auf mein Problem.
In der Hilfe bietet der Guide das Tool zum automatischen meshen an. (esurf)
Jedoch kann ich es nicht anwenden.
Warnung:
Ueber den Wizard des Contact Manager bekomme ich die gleiche Meldung.
Wenn ich mit dem Meshtool arbeite kann ich fuer die ausgewaehlten Knoten nur Conatct oder Target waehlen, da beim erneuten meshen die folgende Warnung erscheint:
Egal wie ich es drehe fuer die Kreise kann ich nur Target oder Conatct definieren. Kann es unter anderem an irgendwelchen Optionen oder Vereinbarungen im Vorhinein liegen?
Danke fuer die Hilfe!
Michael
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man CAD Geometrie sehen als *.db oder Kommandoinput ? inkl. kurz beschreibend gewuenschte Last und Einspannung Rohr wie Schelle.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
MichaelHRO
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model.txt
Ich werde das Kommandoinput anhängen.
Eine kleine Beschreibung liegt dem File im Anfang als Kommentar bei!
Danke!
Michael
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 06. Dez. 2005 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
[ergaenzt 07.Dez.'05 13:15 Uhr]
Was gleich auffaellt ist, das gewahlte PLANE/BEAM Elemente
nicht mit den gewaehlten CONTA/TARGE kompatibel sind - siehe
Dokumentation - Element Reference  hier Beschreibung CONTA171 - dort
finden sich assozierbare Elemente, gleich am Anfang unter CONTA171 Element Description.
Unwahrscheinlich, das das Model mit den gewaehlten Elementen die
3D-Situation Zaehne mit daran vorbeilaufendem Draht, sinnvoll darstellen kann:
da sind SOLIDxx Elemente mit 3D BEAMxx und passende CONTA/TARGE angezeigt -
hier bietet sich Kontakt mit CONTA175 an,
ggf bei Zentralzahn-Mitte Model halbieren mittels Symmetrieebene, fuer Recheneffizienz.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
MichaelHRO
erstellt am: 08. Dez. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst wuerde ich eine 2D Simulation vorziehen.
Ich habe jetzt mal die Elementtypen geaendert.
et, 1, PLANE42
et, 2, BEAM23
Das Problem besteht nach wie vor. Die Halbkreise lassen sich mit dem Command esurf nicht selektieren und geben eine Warnung aus.
Es ist die Vergabe nur ueber das Meshtool moeglich.
Des Weiteren bekomme ich jetzt beim Loesen den Error:
The value of UX at node 889 is 3.579673593E+37.  It is greater than the current limit of 1000000.  This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model.  Verify that your model is properly constrained.
Im Forum habe ich einen Beitrag zu diesem Thema gefunden aber dann muesste ich wieder den Elementtypen aendern.
Michael
MichaelHRO
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Model3.txt
Das einzige lauffaehige Programm funktioniert mit folgenden Elementen.
et, 1, plane183
et, 2, BEAM188
et, 3, TARGE169
et, 4, CONTA171
et, 5, CONTA171
Jedoch bin ich mir ueber die Ergebnisse nicht sicher da laut Hilfe die vereinbarten Elemente nicht zusammengehoeren. Mir faellt hier einfach die noetige Erfahrung.
Fuer Conta172 ist kein BEAM definiert.
Gibt es noch einen weiteren Vorschlag?
Michael
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 08. Dez. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
2D ist nicht sinnvoll - plane stress mit/ohne Dickenangabe, plane strain oder axisymmetrisch sind nicht geeignet fuer ggb Geometrie und Last/Einspannung, weiter ist das gezeigte Model hinsichtlich BEAMxx Position (wo sitzen diese bzgl Hoehe, wenn man die 3x Zaehne von oben besieht) ambivalent.
Daher hatte ich im letzten Beitrag [ergaenzt 07.Dez.'05 13:15 Uhr] vorgeschlagen:
bspw unter Einsatz BEAM4, SOLID45
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
MichaelHRO
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.txt
Danke für die Antwort!
In dem von mir beschriebenen Model geht es in erster Linie nur um die Spannungsverteilung um den Zahn herum.
Die Höhe kann im Bezug auf den Zahn vernachlässigt werden und muss in späteren Volumenmodellen mit eingebracht werden. Zuerst handelt es sich also um eine 2D Simulation mit einer Dicke von 0.2mm
Natürlich können in dem 2D Model nicht alle nötigen Freiheitsgrade berücksichtigt werden.
Wenn ich in dem ersten Lastschritt eine Verschiebung angebe um die Konataktpaare über ANSYS erkennen zu lassen, entsteht auch schon eine erste Spannung. Wie kann ich diese in meinem Ergebnis berücksichtigen?
Wenn ich die Verschiebung deutlich kleiner angebe, bekomme ich das Kontaktpaar nicht mehr.
Leider konnte ich bis jetzt keine symmetrischen Konatkt erstellen, da das Model für die Linien auf den Kreisen das "Esurf" Kommando nicht annimmt.
Kleine Verständnisfrage: Wenn ich die Teillinien vor dem Vernetzen zu einer Linie zusammenfüge, sollte das gleiche Ergebnis nach der Berechnung zu stande kommen, als wenn ich die Linien nicht zusammenfüge vor dem Vernetzen? Die Linien sind wie auch die zusammengefügte Linie in einem Zug vernetzt.
Michael
