  ANSYS
  Keine Elemente in Kontaktflächenpaar
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keine Elemente in Kontaktflächenpaar (7313 mal gelesen)
sveexn
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von sveexn an!   Senden Sie eine Private Message an sveexn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sveexn
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in die Workbench eine in Pro ENGINEER erstellte Baugruppe importiert. Bis zum Start der Simultion läuft's wunderbar. Dann kommt die Fehlermeldung:
In mindestens einem Kontaktflächenpaar sind keine Elemente enthalten, weil das Netz möglicherweise auf featureloser Geometrie basiert. Setzen Sie die Variable "contactAllowEmpty" auf 1, damit die Lösung mit einer ANSYS-Warnmeldung zur Identifizierung der entsprechenden Kontaktflächenpaare fortgesetzt werden kann.
Leider kann ich mir nichts unter dem Begriff der featurelosen Geometrie vorstellen, noch weiss ich, wie ich in der Workbench die Variable "contactAllowEmpty" verändern kann. Kann mir da jemand helfen?
MFG
Sven
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveexn 10 Unities + Antwort hilfreich
Inzwischen weitergekommen? Habe die gleiche Meldung.
Lorenz
Tut_Ench_Ammun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Tut_Ench_Ammun an!   Senden Sie eine Private Message an Tut_Ench_Ammun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tut_Ench_Ammun
AutoCAD MECHANICAL 2006
Inventor 10
Ansys Workbench 10.0/11.0
WIN XP - SP 2
Fujitsu Siemens Computers
Intel(R) Core(TM)2 CPU
2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sveexn 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das Problem auch schon gehabt. Es liegt meistens daran, dass die Kontakte automatisch gefunden werden, auch zwischen so kleinen Flächen, die nicht vernetzt werden können. Deshalb guckt ich immer nach ob die Kontakte wirklich vorhanden sind.
Man gibt diese Anweisung unter "Extras-->Variablenmanager-->Hinzufügen" ein. Als Name der Variable "Contactallowempty" (genau so schreiben" mit dem Wert "1" und aktiv setzen, dann sollte es funktionieren. Ich kenn noch ne die vielleicht funktioniert - mit dem Variablennamen "dsmesh edgedefeature" mit dem Wert "n".
Ich hoffe ich konnte euch helfen.
Tutti
