  ANSYS
  Auswertung Vergleichsspannung (von Mises)
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Auswertung Vergleichsspannung (von Mises) (7510 mal gelesen)
MichaelHRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHRO
erstellt am: 14. Nov. 2005 01:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier habe ich noch weitere Fragen:
Im weiteren Verlauf möchte ich gerne einiges über die Vergleichsspannung oder auch "von Mises" Beanspruchung lernen.
Ich möchte gerne in einem Makro eine Auswertung über die Richtung der wirkenden Kraft berechnen.
Die Vergleichsspannung ist jedoch ohne jegliche Vorzeichen und so wird eine Richtungsangabe erschwert.
Wenn ich jedoch die Kraefte in X und Y Richtung betrachte sollte ich eine Richtung der resultierenden Vergleichsspannung erhalten
und kann die Vergleichsspannung in X und Y Richtung vektoriell aufteilen?
Worin ist der Unterschied zwischen den Listen der x,y,z Beanspruchungen und der Listung "von Mises" Beanspruchungen S1 S2 S3 zu sehen?
Wie kann ich die Stelle der max. Beanspruchung finden und unter APDL programmieren?
Hoffe ihr habt ein paar gute Tipps für mich!
Michael
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
s1 s2 s3 sind Hauptspannungen, also in einem (einzigen) Koordinatensystem, das so gedreht ist, dass es keine Schubspannungskomponenten gibt.
Vergleichsspannungen sind skalare Werte, die alle Komponenten nach einer Hypothese (z.B. von Mises) auswerten und einen Vergleichswert zum einachsigen Spannungszustand darstellen.
Werte sind alle über APDL abrufbar, eventuell RSYS anwenden.
Vielleicht mal unter Moorscher Spannungskreis oder Vergleichsspannung im Dubbel nachschauen oder googeln oder wikipedia oder ...
MichaelHRO
erstellt am: 14. Nov. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Ich beginne mich langsam an die eine oder andere Vorlesung über den Moorschen Spannungskreis zu erinnern. Es handelt sich um die Transformation der Achsen.
Der Befehl RSYS ist für die Veränderung der Plotoptionen.
Mit dem Befehl PRVECT,S bekomme ich die Werte für S1, S2 und S3 in einer Liste ausgegeben. Des Weiteren erscheinen die Richtungen im Cosinus. Die Winkel drückt nun die Richtungen der jeweiligen Achsen bezogen auf das ursprüngliche Koordinatensystem aus. Richtig?
Jetzt will ich die Werte alle der Reihe nach auslesen um sie später zu verwenden.
In der Hilfe ist unter dem *get Befehl keine Option für PRVECT,S zu finden. Wie kann ich diese Werte erhalten?
Vielen Dank schon Mal!
Michael
Status: Student im 5.Semester Maschinenbau
