  ANSYS
  Festigkeitshypothese?
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Festigkeitshypothese? (3531 mal gelesen)
LukeM
Sehen Sie sich das Profil von LukeM an!   Senden Sie eine Private Message an LukeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeM
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist ein vergüteter Stahlguss, Rm 1050, zu burteilen? spröde oder, duktil ...?? Habe leider nicht viel mit Werkstofftechnik am Hut. Welche Festigkeitshypothese ist anzuwenden, wenn man davon ausgeht das ein dreiachsiger Beanspruchungszustand vorliegt??
LukeM
LukeM
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
vergueteter Stahlguss bei dieser Festigkeit sollte wohl im Grenzbereich duktile Wkst liegen. Hypothese daher tendenziell von Mises oder Tresca, aber auch bspw mit Mohr/Coulomb (im Uebergangsbereich zu sproedem Wkst) vergleichen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de
LukeM
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als zulässige Grenzspannung wird dann die Vergleichsspannung (v. Mises) mit der Ersatzstreckgrenze (/Sicherheitszahl) verglichen?
LukeM
LukeM
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 11. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
exakt, Festigkeitsgrenzwert mit nach gewaehltem Vergleichsspannungstyp erzielter Beanspruchung vergleichen (andere Verfahrensweise bei Beanspruchung bspw Zeitstandfestigkeit oder Fatigue - andere Grenzwerte, abweichende Methoden). Sicherheitsfaktor - oder detailiert Oberflaechen-, Groessen- u.a. Faktoren - beruecksichtigend.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
LukeM
erstellt am: 11. Nov. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zweite Festigkeitshypothese Mohr/Coulomb lässt sich aber in dem FE-Programm mit dem ich mich beschäftige nicht ermitteln. Ist hier die Normalspannungshypothese anzuwenden?
LukeM
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 11. Nov. 2005 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Programm arbeiten Sie denn?
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
LukeM
erstellt am: 12. Nov. 2005 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit CATIA.
LukeM
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 12. Nov. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Beanspruchung nach Normalspngshyp. kann man sich natuerlich auch ansehen, soweit fuer Material relevant. Die verschiedenen Hypothesen sind unterschiedlich konservativ! hinsichtlich Aussage zu Sicherheitsreserven. Wobei Mohr/Coulomb Zug- und Druck-, NS dagegen lediglich Zug-Hauptspannung heranzieht.
Es ist auch zu beruecksichtigen das die aus genannten u.a. Hypothesen ermittelten Spannungen in gaengiger Praxis teils mit Fliessgrenze, teils mit Bruchfestigkeitsmaterialwert verglichen werden. Was man natuerlich anmerken muss, wenn man von ggb. Sicherheiten gegen Versagen spricht.
Gesagtes gilt bei gemaessigter T, Materialverhalten/kennwert kann bei besonders niedrigen T markante Abweichungen erfahren, wie Wechsel duktil/sproedes Verhalten.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
