  ANSYS
  Wie erstellt man hochauflösende Bilder?
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie erstellt man hochauflösende Bilder? (608 mal gelesen)
chacoon
Sehen Sie sich das Profil von chacoon an!   Senden Sie eine Private Message an chacoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chacoon
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss mit LaTeX ein Poster erstellen. Die LaTeX-Vorlage ist DIN-A4 und wird dann auf A1 aufgeblasen. Dazu brauche ich hochauflösende Plots aus Ansys. Die Standartbilder sind so schon kaum anzusehen und wenn sie noch vergrößert werden geht's überhaupt nicht mehr.
Als Format wäre Postscript toll. Ansonsten irgendwas was hochauflösend und möglichst nicht komprimiert ist. Dateigröße spielt keine Rolle.
Weiß jemand, wie man das bewerkstelligen kann?
chacoon
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Nov. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter PlotCtrls Redirect Plots lässt sich die Pixel Resolution auf 2400 stellen. Das ergibt Bilder mit der Auflösung 3210*2410 Pixel, die unkomprimiert etwa 22 MB groß sind. Und das reicht noch nicht?
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacoon 10 Unities + Antwort hilfreich
für LaTex sind ja eps-Grafiken am günstigsten, die erhälst du unter PlotCtrls - Redirect plots - pscr-file da kann man verschiedenste Einstellungen treffen, funktionier wunderbar.
Gruß Sören
student@tu-ilmenau
chacoon
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke, so habe ich es nun auch gemacht. Habe das vorher immer mit Hardcopy gemacht. Das gab Augenkrebs...
MichaelHRO
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHRO
erstellt am: 30. Nov. 2005 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chacoon 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Einstellungen hast du fuer den Plot vorgenommen?
Kannst du die Bilder ohne Probleme in Latex einbinden?
Danke!
Michael
Student im 5.Semester Maschinenbau
chacoon
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es genau so gemacht wie Sören es beschrieben hat und die Auflösung auf 2400 dpi gesetzt, glaube ich. Das Bild wird dann ca. 30MB groß.    Kann man ohne Probleme in Latex einbinden. Die genauen Einstellungen weiss ich nicht mehr, aber probier doch einfach aus was passiert.
