 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Thema: Hardware für Ansys CFX (3297 mal gelesen)
MalteJ Mitglied Junior-Aerodynamiker, TUMling
 Beiträge: 101 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit steigender Komplexität der Simulationen steigt auch der Bedarf an Ressourcen, der die aktuell verfügbaren leider überschreitet. Ein neuer Rechenknecht muss also her. Eingesetzt wird er ca 8h täglich für CFX Berechnungen, sollte 6 GB RAM eingebaut haben und noch erweiterbar sein. Der Hardwarepreis sollte 3000 Euro nicht übersteigen. Jetzt gibt es folgende Fragen: - Soll ich DDR oder DDR2 nehmen? - Welche CPU? Dual Core? Pentium® D Processor 840? Pentium® Extreme Edition 840? Athlon 64 X2 4600+? Athlon 64 X2 4800+? Oder ein Zweiprozessorsystem? Xeon oder Opteron? - Reichen S-ATA Festplatten oder sollte ich SCSI nehmen? (SCSI ist sehr teuer und würde ich nur gerne nehmen, wenn es deutlich die Geschwindigkeit der Simulationen erhöht - Backups kommen auf eine zweite HD oder auf DVD) - Sollte ich vielleicht lieber 2 "kleine" Systeme holen, vernetzen und parallel rechnen lassen? Könnte mir allerdings vorstellen, dass dann die Komplexität des Rechennetzes durch den nur halb so großen Arbeitsspeicher stark begrenzt wird. Als Betriebsystem kommt Windows oder Linux in Frage. Habt ihr Empfehlungen zu den OS? Welche Windowsversion eignet sich am besten? Welche Linux Distribution? Sonst irgendwelche Empfehlungen? Vielen Dank für eure Hilfe, Malte
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
Also wenn du 6 GB RAM eingebaut haben möchtest und das ganze dann noch erweiterbar sein soll, dann sehe ich bei deiner Kostenkalkulation mit max. 3000 ¤ für das gesamte System ein bißchen schwarz. Denke das dann auf alle Fälle 2 GB Module benötigt werden und diese sind immer noch recht teuer. Üblich und noch recht kostengünstig zu haben sind Konfigurationen mit 8 GB RAM bestehend aus 8x 1 GB. Diese sind dann allerdings in der Regel nicht mehr erweiterbar. Ob es DDR oder DDR2 sein soll spielt kaum eine Rolle da DDR2 erst bei steigenden Taktraten seinen Performancevorteile ausspielen könnte. Bei der Frage der CPU müsste man eigentlich zu einem Mehrprozessorsystem, am besten mit Dual-Core CPUs raten, da ANSYS eben sehr CPU lastig ist und Multithreading unterstützt. Sprich mehr ist in diesem Fall immer besser. Von der Systemarchitektur her wären Opteron Systeme zu bevorzugen, da diese in so einem Fall eine wesentlich höhere Bandbreite bieten als Systeme mit Intel CPU. Aber auch hier wirst du dann mit 3000 ¤ nicht hinkommen. Bei den Festplatten würde ich dir in dieser Preisklasse schnelle S-ATA Platten, wie die Western Digital Raptor, mit 10.000 U/min und Nativ Command Queuing (eingehende Befehle werden in eine Reihe gestellt und ständig analysiert, um sie in optimierter Reihenfolge abzuarbeiten) unterstützung empfehlen. Beim Betriebssystem muss zwingend ein 64-bit System zum Einsatz kommen, sonst wäre der schöne Arbeitsspeicher für die Katz. Unter Windows stellt sich hier dann ganz klar schon mal die Frage ob noch Peripherie angeschlossen werden muss und ob hierfür 64-bit Treiber verfügbar sind. Wenn nicht, dann hat sich das Thema Windows hier auch schon erledigt. Wenn das System allerdings tatsächlich 8h Täglich mit Berechnungen ausgelastet ist denke ich wäre es für euch besser mehr zu investieren. Die Mehrkosten würden sich in so einem Fall ja auch schnell wieder rechnen. Kurzum, vernünftige Systeme mit der oben erwähnten 8 GB Speicherausstattung, 2 XEON CPUs und 2 schnellen S-ATA Festplatten sollten für ca. 4.000 ¤ erhältlich sein. Soll es ein Opteron System sein würden bei Single-Core CPUs ca. 1.000 ¤ und bei Dual-Core CPUs ca. 2.000 ¤ mehr fällig werden. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort! Das mit dem Opteron klingt gut. Aber wo liegt der Unterschied zwischen einem Opteron 250 und einem 280? Deutliche Performancedifferenzen? Ist der Preisunterschied gerechtfertigt? Sind die Tyan Mainboards qualitativ gut? Ich denke, dass das Ganze auf ein Dual-Opteron System hinausläuft. Wie groß die einzelnen Speicherriegel werden weiß ich noch nicht. Vielleicht setz ich ja 4x 1 GB und 1x 2 GB rein. Dann kann ich immer mit 2 GB Riegeln aufrüsten. Wenn dann mal alle voll sein sollten - und die CPUs nicht zu lange für die Simulationen brauchen - kann man ja die 1 GB Riegel rausnehmen, in andere Workstations einsetzen (die können immer RAM gebrauchen) und durch 2 GB Riegel ersetzen. Gruß, Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
Also um kurz das mit den Prozessornummer zu klären (denke damit ist auch die Frage ob es Sinn macht geklärt): 246, 248, 250, 252, 254 Single-Core Prozessoren von 2,0 GHz bis 2,8 GHz 270, 275, 280 Dual-Core Prozessoren von 2x 2,0 GHz bis 2x 2,4 GHz Beim Speicher muss man aufpassen, dieser sollte immer Paarweise und für beide Prozessoren identisch bestückt werden. Das bedeutet im Endeffeckt entweder 4x 2 GB oder eben 8x 1 GB.
erstellt am: 02. Nov. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
Hallo MalteJ, neben den Info von hburkhardt hier noch Info zu der Option mehrere 32-bit WINDOWS Rechner zu einem PC-Cluster zusammenzuschalten: damit ueberwindet man das 32-bit-WINDOWS-OS RAM Limit, erhaelt 32-bit Applikationskompatibilitaet, benoetigt aber geeignete Vernetzung der 32bit-Systeme ueber Netzwerkkarten/Kabel. Wenn man schnelleres als GigaEthernet Interconnect haben will, bspw MYRINET, QUADRICS oder Infiniband (falls nicht unter WINDOWS verfuegbar waere bspw LINUX basierte Konstellation zu erwaegen) kosten diese Karten auch, was in Gesamtkosten zu beruecksichtigen ist. Geeignete Installation inkl. MPI-Middleware u.a. Aspekte fuer den Austausch Datenfluss zwischen den Systemen kommen dabei hinzu. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS www.ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horval Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 242 Registriert: 19.04.2003 Intel P4 2.8GHz, PNY_Quadro 980 XGL 3Gb RAM,WIN XP Pro SP2
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MalteJ
